Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine SD14R1T / 2893 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser tritt aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 758509
deichkind Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : SD14R1T / 2893
Moin,
da ich den Gerätetyp jetzt gefunden habe, ein weiterer Versuch. Mehr Angaben kann ich leider nicht machen, da jegliche Bezeichnungen fehlen. Ich hoffe, mir kann trotzdem jemand einen Tipp geben!?
Der Geschirrspüler war defekt, um alle Schläuche zu reinigen, habe ich ihn ziemlich umfassend auseinandergenommen. Er läuft jetzt auch wieder, allerdings tritt durch die untere Türdichtung an der linken Ecke Wasser aus.
Ich gehe davon aus, dass ich die Dichtung nicht richtig eingesetzt habe. Leider finde ich im Netz nichts, wo ich prüfen kann, wie sie eingesetzt sein müsste. Kann mir irgendwer weiterhelfen?
Auf den Fotos ist die Dichtung zu sehen. Hinter dem Stück, das ich runterdrücke, ist eine Metallschiene auf die Dichtung aufgesetzt. Allerdings hält die Dichtung nicht darin (weshalb ich auch vermute, dass sie anders eingesetzt wird, aber ich bekommen den Dreh nicht raus).
Oder kann es sein, dass die Dichtung den Ein- und Ausbau nicht vertragen hat? Lässt sich das Problem dann durch eine neue beheben? |
BID = 758594
Ein Hinweis, wo ich die Dichtung kaufen kann, wäre schon eine große Hilfe. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924772 Heute : 1265 Gestern : 8415 Online : 722 19.4.2024 7:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0136950016
