hanseatic SpüMa (Otto) GSD 604 WS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa hanseatic (Otto) GSD 604 WS |
Fehler gefunden
BID = 535188
UncleCracker Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Neu-Anspach
Hersteller : hanseatic (Otto)
Gerätetyp : GSD 604 WS
S - Nummer : 330219005098
FD - Nummer : 854560422750
Typenschild Zeile 1 : 718885
Typenschild Zeile 2 : NGPM
Hallöchen ,
mit der Suche habe ich leider nichts brauchbares gefunden.
Daher beschreibe ich das Problem der Spülmaschine hier:
Nach einer Weile (vielleicht 10 bis 15 Minuten) fängt die Start-Taste an zu blinken (4x jeweils) und die SpüMa hört auf zu spülen.
Nachdem man den Start-Knopf länger als 5 Sek. gedrückt hält, fängt sie wieder an, um dann wieder nach ca. 2 Minuten aufzuhören und die Start-Taste fängt wieder an zu blinken.
Die Vorderseite (den Schutz unten am Gerät) habe ich entfernt und habe festgestellt, dass der Boden keineswegs mit Wasser bedeckt war.
Also kann es daran anscheinend nicht liegen.
Was mir etwas komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass das Wasser, wenn es in die SpüMa reingepumpt wurde nicht warm wird und sich die Klappe, in der sich der Tabs befindet, geschlossen bleibt.
Wißt Ihr vielleicht, woran dies liegen könnte?
Da ich u.a. auch nicht den Ablauf eines Spülvorgangs einer SpüMa kenne.
Falls Ihr noch wichtige Infos braucht, an denen ich im Mom nicht gedacht habe, so sagt bitte bescheid.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Stefan
BID = 535236
DMfaF Inventar
Moin Stefan und willkommen im Forum!
Bei keinen Kenntnissen und keinen Meßgeräten wird es schwierig Dir zu helfen. Es kann schon sein, daß das Gerät nicht weiter macht, wenn die Heizung nicht funktioniert. Leider habe ich keinen Schaltplan dafür. Wenn Du einen befreundeten Elektriker zur Hand hast, lasse ihn doch mal Heizung und Thermostat durchmessen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 536359
Also das Problem ist vorest behoben!
Nach intensiver Reinigung des Membranschalters (d.h. nur von außen gereinigt ohne Ausbau) läuft die SpüMa wieder durch!!!
Gruß und Danke
BID = 536367
DMfaF Inventar
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Dann kannst Du ja den Thread schlißen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686081 Heute : 1975 Gestern : 12674 Online : 382 29.3.2024 7:10 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.046483039856
