Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine KGV 640 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülmaschine hört nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 929609
Perhiero Gerade angekommen
Defekt : Spülmaschine hört nicht mehr
Hersteller : KGV 640
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : Art.No.: 646920
Typenschild Zeile 2 : Type 12043
Typenschild Zeile 3 : Model: KGV 640
Hilfe, unsere Spülmaschine hört nicht mehr auf zu laufen. Laut Anleitung soll sie ca. 2 Stunden laufen. Sie hört aber nach 2,5 - 3 Stunden nicht auf zu laufen. Wenn ich während sie läuft die Tür öffne, steht Wasser mit Schaum in der Spülmaschine. Damit die Maschine dann leer pumpt, muss ich das Vorspülprogramm wählen. Das läuft ohne Probleme durch. Eco, Normal und Topf-Programm laufen endlos weiter. Siebe in der Maschine sind augenscheinlich nicht verdreckt.
Wer kann helfen? Ist echt nervend immer den Wecker zu stellen damit man daran denkt die Maschine abzustellen.
Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
Grüsse
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Geschirrspüler). Das ein Geschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sollte eigentlich mehr als logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2014 22:18 ] |
BID = 929663
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Ein Fachmann hier wir als erstes Fragen : Heizt die Maschiene das Wasser auf ?
123abc |
BID = 929903
Ja. Die Maschine heizt das Wasser auf. Wenn ich die Tür öffne kommt mir Wärme Luft entgegen.
Der Techniker der da war konnte auch nicht weiterhelfen. Er meinte am Besten neue Maschine kaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918011 Heute : 2908 Gestern : 9237 Online : 673 18.4.2024 12:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.41997885704
