Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 682 S
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Gorenje GSI 682 S
BID = 503293
mwinkelmeier
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 682 S
S - Nummer : 845 01149
FD - Nummer : 11030
ich habe ein Problem mit der oben genannten Maschine.
Beim Einlaufen läuft anscheint zu viel Wasser in die Wassertasche
ein und läuft dann aus dem Sicherheitsüberlauf (Innenseite der Wassertasche) heraus.
Es ist nicht viel Wasser (1/2 Schnapsglas). Die Maschine läuft ansonst
einwandfrei. Ich habe vor kurzem das Pumpengehäuse der Umwälzpumpe
getauscht. Anscheint ist das Problem aber schon mal früher
aufgetreten, denn die Auffangschale war rostig.
Die Schmutzwasserpumpe funktioniert (anscheint) einwandfrei.
Zum Ablauf:
Wenn ich das Programm B oder D laufen lasse, werden die folgenden
Aktionen durchgeführt:
* Restwasser wird abgepumpt
* Frischwasser wird eingelassen
* In der linken Kammer der Wassertasche steigt das Wasser bis ca 1/2
* Die Umwälzpumpe springt an
* Das Wasser läuft weiter
* Das Wasser läuft aus der rechten Kammer durch einen dünnen Kanal in
eine kleine Kammer unten
--> Wasser tritt aus dem Überlaufstutzen aus
* Wasserzulauf wird gleichzeitig gestoppt
Ich finde den Sensor irgendwie nicht, der für den Stop des
Wassers zuständig ist um diesen zu prüfen. Kann mir jemand helfen??
Danke
Markus
BID = 503313
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ein Bild von Deinem Wassersystem könnte da schon weiter helfen.
Bernd
BID = 503473
mwinkelmeier
ich habe zwei Foto's und ein kleines Video von der Aktion gemacht.
Auf dem einen Foto sieht man die Wassertasche. Der obere rote Kreis markiert die Verbindung zwischen der linken Kammer und der
unteren kleinen Kammer. Über diese kommt das Wasser in die untere Kammer (unterer roter Kreis).
Dann kommt das Wasser aus dem Überlauf auf der Innenseite
der Wassertasche. (Bild 'Ueberlauf').
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Markus Winkelmeier
BID = 503477
mwinkelmeier
die Dateien MVI_3985.part1.exe.txt und MVI_3985.part2.rar herunterladen
und die Datei MVI_3985.part1.exe.txt umbenennen in MVI_3985.part1.exe.
Diese aufrufen und die Dateien werden entpackt.
Gibt es einen Grund warum .exe Dateien umbenannt werden?
Danke
Markus
BID = 504638
mwinkelmeier
kann mir jemand helfen?
Danke
Markus Winkelmeier
BID = 504739
Ewald4040
Kann eine Verstopfung im Schlauch zum Siebtopf vorliegen. Dadurch läuft das Wasser nicht schnell genug in den Bottich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141223379   Heute : 758    Gestern : 15668    Online : 56        26.5.2018    3:58
