Gorenje SpüMa 12043 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 2. u. 4. Led an / 5. blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 968603
Tim1234 Gerade angekommen
Defekt : 2. u. 4. Led an / 5. blinkt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 12043
Typenschild Zeile 1 : Art-Nr: 646921
Typenschild Zeile 2 : Type: 12043
Typenschild Zeile 3 : Model: GVI 640
Moin zusammen,
ich habe eine Gorenje GVI 640. Diese scheint irgendwo im Programm zu hängen.
Die zweite und vierte Programm-LED leuchtet und die fünfte Blinkt. Dieser Error-Code steht nicht in der Anleitung. Allerdings sind in der Anleitung auch mehr Knöpfe und LEDs abgebildet. Es besteht also die Möglichkeit, dass es sich um eine falsche Anleitung handelt. Modellbezeichnungen wurden vorsichtshalber in der Anleitung nicht gedruckt...
Ebenso steht Wasser in der Maschine. Pumpen und Schläuche sind sauber. Nach dem ich das Wasser entleert hatte, hat die Maschine es nur wieder aufgefüllt sonst keine Änderung.
Eigentlich sollte die erste Aktion doch eher abpumpen sein, oder?
Langes Drücken des Programmwahltasters wird mit einem kurzen Piepen quittiert. Ansonsten auch hier keine weitere Reaktion. Längeres Stromfreischalten ändert auch nichts.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder kennen einer einen "Code", mit dem ich die Maschine zurücksetzen kann? (Die Möglichkeit in der Anleitung funktioniert nicht)
Vielen Dank im Voraus. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692550 Heute : 8451 Gestern : 12674 Online : 514 29.3.2024 15:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0440969467163
