Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Gaggenau GI 256-160 --- Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler Gaggenau
BID = 985586
Schanz
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GI 256-160
Guten Tag,
bis jetzt konnte ich alles finden was ich immer brauchte aber nun stehe ich vor einem Problem bei dem ich mir nicht ganz sicher bin.
Bis jetzt reichte es immer den Schwimmer und den Wellschlauch zu reinigen damit er wieder richtig ging. Weil er wieder nicht richtig ging also wieder zerlegt und dabei ist mir aufgefallen das die Wassertasche nur ca 5 cm. füllt weil das Wasser sofort in den Spühler läuft. Wenn man allerdings den Stecker vom rechten Ventil abzieht füllt sie sich zumindest bis zur Hälfte. Nach recherchen bei euch würde ich sagen das Wasserzulaufventil hängt und muss erneuert werden. Liege ich da richtig oder was kann ich noch überprüfen um den Fehler einzugrenzen.
lg
Schanz
BID = 985590
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gebergehäuse prüfen/reinigen, Funktion des Mikroschalters testen.
Das Füll- und Regenerierventil auf Widerstand messen, wenn ok trotzdem abbauen und mechanisch auf Durchfluss prüfen. Wenn das auch nichts bringt, Wassertasche reinigen/entkalken.
BID = 985606
Schanz
Morgen,
Hab die Ganze Nacht gegrübelt und versucht mich zu erinnern wie es normal abläuft. Ist es nicht so das sich normal die Wasserstasche bis oben hin füllt ein klein bisschen oben überläuft und dann in die Maschine einläuft.
Stand jetzt ist das, das Wasser in der Tasche gar nicht steigt sondern sofort in den Spühlraum läuft. Wie schon geschrieben habe ziehe ich den Stecker vom rechten Ventil ab steigt das Wasser bis zu der metallschine mit der die Tasche befestigt ist. Der Spüler beginnt zwar zu waschen aber mit viel zu wenig Wasser. Irgendwann hörte man dann die umwälzpumpe ziemlich laut. Schüttet man dann 2 Liter Wasser in die Maschine geht's ganz normal Weiter.
Was ist defekt das, das Wasser sofort in die Maschine einläuft.
Vielen Dank
Schanz
BID = 985611
derhammer
Eimertest machen. Rechte untere Ventil erneuern
BID = 985615
Schanz
Eimmertest wegen wasserstop oder?
Schlauch an der Wassertasche abziehen oder?
Das Rechte ist auslaufventil und das linke?
BID = 985625
derhammer
Eimertest am Eckventil
rechte Ventil
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139038843   Heute : 7983    Gestern : 17790    Online : 175        16.1.2018    14:24
