Gaggenau SpüMa DF24116040 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserhahn Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 946157
schallerr Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Pfinztal
Defekt : Wasserhahn
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : DF24116040
Unsere Spülmaschine hatte beim Spülen den Fehler Wasserzulauf mit der Anzeige das Wasserhahns im Display. Sie hatte m.E. den ersten Spülvorgang hinter sich gebracht und dann hat es nur noch leise gebrummt. (Ich vermute es war die Umwälzpumpe.) Die Maschine blieb dann auf 1 Minute stehen und wurde praktisch nie fertig.
Ich habe daraufhin die Siebe am Aquastop nachgesehen, da sie sauber waren wieder zusammengesetzt. Beim Neustart kam das Wasserhahn Symbol und das Brummen wieder mit nach eine Weile ein paar Schaltgeräuschen. Das Programm lief zeitlich ab aber es passierte im Innenraum nix.
Ich hatte dann einen anderen Aquastop eingebaut, da ich dachte die maschine kriegt kein wasser, wahrscheinlich ist der kapputt. Ohne Erfolg, es blieb wie gehabt. Ich habe daraufhin den Schwimmerschalter gereinigt und die Wassertasche auch von innen mit magne und nagel (wie in youtube gut vorgeführt). Hab wieder alles zusammengesetzt der Folge, dass der Wasserhahn nicht mehr kam, aber das Programm plötzlich mit 52 Minuten am Start war und nicht mit normalerweise 140 Minuten. Das Brummen und schalten kannte ich ja bereits.
In der Maschine ist unten kein Wasser drin, ich habe alles Wasser mit Schwamm und Flüssigsauger entfernt. Nun bin ich ratlos…
Sind es die Schalter am Schwimmerschalter? Ich hab sie zwar vor Nässe versucht zu schützen, aber kann nicht sicher sagen, dass sie ein paar Tropfen ab bekommen haben. Ist es wegen der elektronik, da die Programmlaufzeit nun viel zu kurz ist. Hat da jemand einen Tipp?
Danke Grüße Roland
BID = 946210
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689973 Heute : 5871 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 12:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0685439109802
