Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Gaggenau (Bosch-Siemens?)
Fehler gefunden
BID = 516427
jofix
Hersteller : Gaggenau (Bosch-Siemens?)
habe folgendes Problem mit einem Gaggenau Geschirrspüler:
Das Gerät hängt beim Abpumpen, soll heißen, die Laugenpumpe läuft endlos auch nach Programmreset und sogar Türöffnen unterbricht den Ablauf nicht mehr. Früher war das Abpumpen ja meist zeitgesteuert, gibts da jetzt auch Sensoren die den Wasserstand melden? Oder hängt der Programmablauf (Fehler in der Steuerung?).
Danke für Tipps, Jofix
BID = 516448
DMfaF
Moin!
Ohne vollständige Angaben vom Typenschild wird es schwer.
Vermutlich Wasser in der Bodenwanne!
Bernd
BID = 516556
jofix
Nachtrag Gerätedaten:
Gaggenau Typ S9VT1GG
E-Nr. G1256160/21
FDNr. 8301 230046
Vielleicht fällt noch jemandem was ein zu dem Fehler?
Die Bodenwanne ist trocken, Wasser Zu- und Ablauf sind o.k.
Die Maschine tut nichts mehr außer Abpumpen, und das auch bei offener Klappe (hält nicht normalerweise beim Öffnen der Klappe das Programm sofort an?)
Schönes Wochenende wünscht
jofix
BID = 516562
Prüfe, ob der Schwimmer sich verformt oder verklemmt hat (und damit fälschlicherweise "Wasser in der Bodenwanne") signalisiert!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139087427   Heute : 5793    Gestern : 16086    Online : 213        19.1.2018    12:39
