SpüMa Exquisite GSP 9013 e --- LED blinkt und Warnton |
BID = 771115
sysoptiger Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Griesheim
Defekt : LED blinkt und Warnton
Hersteller : Exquisite
Gerätetyp : GSP 9013 e
obige Maschine piept nach dem Einschalten nur noch und die 2. LED von links blinkt. Ist das ein bestimmter Fehlercode?
Peter |
BID = 771182
derhammer Urgestein
Prüfe mal, ob Wasser in der Bodenwanne ist. Dazu Seitenwände abnehmen. |
BID = 771189
habe ich gemacht, war Wasser drin.
Nun zum nächsten Fehler
Er zieht Wasser und danach sollte wahrscheinlich die Umwälzpumpe einschalten, da hört man aber nur ein Brummen. Ich vermute mal die steckt fest (wohl irgendein Dreck drin). Möchte nicht wissen was da beim Reinigen des Siebes reingefallen ist.
Liege ich da mitr meiner Vermutung richtig?
Wenn ja wie gehe ich vor? Mit Chemie versuchen die Blockade aufzuheben oder die ganze Sache ausbauen und reinigen?
BID = 771230
derhammer Urgestein
Pumpe ausbauen, auf keinen Fall Chemie. Muß doch Lebensmittelverträglich sein.
BID = 771477
so, Maschine läuft wieder, es war ein Stück Keramik einer Schüssel in der Pumpe
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
BID = 771581
derhammer Urgestein
Danke für die Rückmeldung.
