exquisit SpüMa GSP-909E-AL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa exquisit GSP-909E-AL --- Umwälzpumpe startet nicht Suche nach exquisit |
BID = 950092
Coree Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe startet nicht
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP-909E-AL
S - Nummer : MW909E090200099A
Guten Abend,
seit längerer Zeit hatte mein Geschirrspüler das Problem, dass sporadisch der Waschgang nicht gestartet ist.
Manchmal ging er nach X Minuten plötzlich los, manchmal half nur ein Neustart.
Nun, seit den Feiertagen startet der Waschgang gar nicht mehr.
Abpumpen und neues Wasser ziehen funktioniert Problemlos.
Auch scheint das Programm weiterzulaufen obwohl die Umwälzpumpe nichts tut. (Irgendwann fällt der Tab raus)
Habe heute mal die komplette Verkleidung abgebaut und wollte mal nachsehen ob die Pumpe vielleicht verstopft ist, doch sie lässt sich gut drehen.
Sobald die Maschine eingeschaltet ist liegen auch 230V am Stecker vom Motor an.
Habe nochmal ein Foto gemacht. Bei der Pumpe handelt es sich um eine "Welling YXW50-2"
Diese hat insgesamt 4 Kabel + Erdung.
Einmal Blau/Schwarz am Hauptstecker, hier handelt es sich dann wohl um N/L. (Von beiden messe ich 230V zum Gehäuse sobald die Maschine gestartet wird aber noch kein Waschvorgang läuft)
Dann gibts nochmal Blau/Rot welche in einen Kondensator laufen. Hier konnte ich noch nichts messen, da die gut Isoliert sind.
Da wollte ich auch erst bei wenn ihr mir vorschlagt dort noch eine Messung vorzunehmen.
Habt ihr einen Rat für mich? Eine Austauschpumpe liegt so bei 50€, die wollte ich aber nur investieren wenn es wirklich die Pumpe ist.
Vielleicht hat ja auch die Elektronik einen Schaden.
Bedanke mich schonmal jetzt bei euch.
David
BID = 950138
Es tut mir nun unendlich Leid, aber ich habe leider keinen Knopf gefunden um meinen Beitrag zu bearbeiten.
Mir lies das alles keine Ruhe, also habe ich weiter getestet. Druckschalter ausgebaut getestet. Läuft gut. Alles andere auf Wackelkontakte etc. überprüft. Nichts gefunden.
Dann gemerkt dass der Motor ganz leicht brummt. Somit kam sofort wieder der Verdacht auf den Kondensator, welchen ich eigentlich ausgeschlossen hatte, da ich vorher kein Brummen gehört hatte. Allerding hatte ich auch nicht so genau hingehört.
Nun habe ich das Programm gestartet und gewartet bis der Motor wieder ganz sanft gebrummt hat.
Hinten an der Welle von diesem Motor kann man wunderbar mit einem Schlitzschraubendreher ran.
Da mir das aber zu gefährlich war, habe ich schnell den Bit in den Makita gespannt und Starthilfe gegeben. Sofort ist der Motor angesprungen und gerade läuft ein Kurzwaschgang durch.
Jetzt habe ich das Problem dass ich den Kondensator nicht zu kaufen finde.
Kann man da auch einfach einen Gleichwertigen beim Elektrohandel nehmen?
Wenn ja, könnt ihr einen empfehlen?
Im Anhang nochmal ein Bild von dem Kondensator.
David |
BID = 950145
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Hättst du irgendwo Platz für einen normalen Motorkondensator 3 µF, 450V AC??
Dann könntest du auch einen normalen, runden Kondensator einbauen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 950146
BID = 950151
Meiner Meinung würde dieser Funktionieren, wobei ich finde, dass der sehr überteuert ist.
Bitte mach das aber nur, wenn du weißt, was du tust. Also alles muss fachgerecht und sauber isoliert eingebaut werden.
Viele Grüße
Bubu
BID = 950155
Isoliermaterial etc. ist alles vorhanden. Da mache ich mir keine Sorgen, wenn ich was passendes bekomme.
Preis finde ich auch etwas hoch. Mal schauen was das Netz sonst noch auf Lager hat.
David
BID = 962130
Crocodyl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bei Berlin
Hallo am 28.Mai 2015,
Hatte bei der Nachbarin auch den Fall.
Auf allen Programmen, außer der 4 ging nach Start nichts weiter los. Aber bei der 4 ging Abpumpen und Wasser ziehen los.
Also Stecker vom 230 V ~ Netz abziehen, Maschine aus die von vorne gesehene rechte Seite gekippt.
Ich hääte so an Heizung gedacht jedoch hatte die glaube 28 Ohm, also in Ordnung.
Also der Ab-Pump-Pumpe-Motor funktioniert.
Wie könnte man den Umwälz-Pumpen-Motor mal drehen? Aha, da hinten drinn kann man mit einem kurzen Schlitz-Schraubendreher oder einenm langen Bit reinfummeln und siehe da, dieser Motor dreht sich nicht.
Mit Kraft in den Fingern den Bit gedreht und tatsächlich ließ sich der Motor los-drehen, und nun dreht er sich leicht. Sicherheitshalber mal noch 3 Tropfen Nähmaschinen-Öl hinten wo der Bit steckte draufgekippt, man sieht ja nicht, ob das Öl an eine sinnvolle Stelle fließt, aber die Hoffnung stirbt ...
Maschine wieder aufrecht und alles angeschlossen, Start und Programm läuft. Also auch ohne neuen Kondensator könnte es möglich sein, das Ding wieder zum Laufen zu bewegen.
Danke alllen hier im Forum für die hilfreichen Beschreibungen.
Gruß JB Crocodyl
BID = 962165
prinz. Moderator
Kondensator könntest du von mir haben
kann aber auch der Nachfolger - verbesserte Variannte sein
da Ich nicht weiß was vom Hersteller kommt.
Der ebay verlinkte paßt so nicht
Wenn Interesse kurze mail bzw- PN
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686201 Heute : 2095 Gestern : 12674 Online : 517 29.3.2024 7:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.118753910065
