Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Exquisit GSP7012 --- Gerät startet nicht
Suche nach Geschirrspüler Exquisit
BID = 1004406
Reiherhorst
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP7012
S - Nummer : MW7012100500634
Hallo Ihr Experten
Habe ein Problem mit einem Geschirrspüler Typ GSP7012 der Firma Exqisit.
Strom ist da , alle Sicherungen geprüft ,alle in Ordnung.Netzschalter und Türschalter funktionieren und schalten durch , aber trotzdem kein Lebenszeichen .
Alles ist tot.
Wer kann mir noch einen Tip geben.
Bin langsam am verzweifeln.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Schönen Abend an alle Forumnutzer
Bis bald.
Euer Reiherhorst
BID = 1004484
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hört sich verdammt nach einem defekten Schaltnetzteil (auf der Steuerelektronik) an.
Mit der Modellbezeichnung und der angegebenen Nummer finde ich das Gerät nicht im System. Such mal den Rand von der Innentür ab, ob es noch andere Nummern gibt.
BID = 1004545
Reiherhorst
Hallo Schreibmaschine
Zunächst erst einmal danke für Deine promte Antwort.
Zu der Nummer auf dem Typenschild kann ich nur noch folgendes hinzufügen
Exquisit 7012 Verion V01 Batch B19.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Schönen Grüß nach Straubing.
Reiherhorst
BID = 1004548
silencer300
Leider hilft das auch nicht weiter, die Diagnose bleibt aber die gleiche.
Nur kann ich keine Hinweise geben, wo was und wie verbaut ist.
BID = 1005837
Reiherhorst
Hallo noch mal.,
Habe die Platine mal fotografiert.
Vielleicht kannst Du mir sagen welches das Netzteil ist.
Schönen Abend noch
Grüß
Reiherhorst
BID = 1005853
silencer300
Der Schaltregler vom Netzteil ist definitiv IC5 (LNK364PN), der Vorwiderstand könnte der R50 und/oder der R49 sein. Den IC (Hat er auf dem letzten 'N' ein Loch?) zwischen Pin 5 und Pin 1,2,7,8 auf Durchgang messen (darf keinen haben, auch nicht hochohmig). Die Widerstände messen und Werte mit dem Aufdruck/Farbcode vergleichen (bei Abweichung >5% austauschen). Gerät dabei vom Netz trennen und es muss ausgeschaltet sein.
BID = 1005868
prinz.
Unterlagen wirst du keine finden das Gerät ist gesperrt da kommt nur der Kundendienst ran oder meiner einer genauso auch die meisten Ersatzteile
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 62 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139097501   Heute : 15904    Gestern : 16086    Online : 237        19.1.2018    23:58
