Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Elektrolux 911N82-1F
BID = 513976
captainsubtext
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : 911N82-1F
S - Nummer : 92650336
Hi leute.
habe riesen Kummer. Ich hab neulich mein Geschirrspüler ( Model: ESI 664 , Type :911N82-1F , Prod.No.: 911841511 ) repariert und dabei vergessen mir etwas zu notieren. Wer hat einen baugleichen Geschirrspüler und ist willens mir zu helfen. Ich bin auch bereit eine kleine Belohnung da für zu zahlen. Please leute ich brauche dringend hilfe.
danke schon mal im vorraus.
BID = 514086
Ewald4040
Hallo captainsubtext
Willkommen im Forum
Worum geht es?
Gruß,Ewald4040
BID = 514204
captainsubtext
Also. In anderen Foren bin ich zu nix gekommen. Bitte helft mir. Ich hatte neulich meine Spülm. repariert. weil ich leihe bin hab ich auch die wasserenthärtungs anlage abmontiert. da waren drei schlaüche angeschlossen. jetzt weis ich nicht mehr welcher wohin gehört. man kann die drei anschlüsse an der wasserenth. anl. sehen wenn man unten die blende abnimmt. Aber ich finde niemanden der mir helfen kann und will. ein foto wie dieses würde zeigen wo welcher hin gehört.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
die drei roten kreise markieren die anschlüsse.
oder wenn mir jemand einfach nur beschreiben könnte wo welcher ran gehört. wie gesagt es sind drei schläuche. einer führt ins maschienen innere ein zweiter zu dem runden teil auf der rechten seite ( auch rot eingekreist ) und der letzte ist einfach nur versiegelt bzw verschlossen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 514308
Ewald4040
Ich schau heute mal nach.
BID = 514315
captainsubtext
1000 x Dank. Ich dachte schon ich finde keinen der mir hilft.
BID = 514405
Ewald4040
Schau mal auf das Bild. Der oberste Schlauch geht zum Schwimmergehäuse rechts. Der Schlauch darunter geht zum Ventil. Hinter dem schwarzen Schlauch geht der dünne Schlauch zum Siebtopf.
BID = 514430
captainsubtext
Ich glaube wir haben uns missverstanden. Ich sehe den Motor auf deinem Bild. Der Motor ist bei mir hinten. Ich meinte aber die Front. Ich stell mal n Foto von weiter weg rein.
Der rote Kreis ganz links sind die besagten drei anschlüsse.
Der mittler ist dieser runde ( Nieveau? )-Schalter.
Und der rechte Kreis ist das wo der Motor dran ist. Dort geht auch einer der drei schläuche hin. ( Maschineninnere ).
Sehe ich das richtig oder bin ich einfach nur zu doof? Was und wo ist denn der Siebkopf und das Schwimmergehäuse?
Gruß und danke nochmals für die Mühe.
BID = 514572
Ewald4040
Das ist ein Foto von vorn! Ausschnitt von links an der Wassertasche. Zu sehen ist die Ablaufpumpe. Rechts davon ist das Siebgehäuse.
BID = 514622
captainsubtext
Ich probier mal wenn ich wieder zuhause bin. Schreibe nach dem we ob es geklappt hat.
BID = 514730
captainsubtext
AAAAAAAAAAAlso:
Ich hab das jetzt ein paar mal probiert und siehe da es geht!
Folgende Reihenfolge ist richtig:
Der obere Schlauch geht in Maschineninnere.
Der mittlere ist zu.
Der untere geht zum Niveauschalter!
(Vieleicht braucht jemand diese Info ja nochmal)
Gruß und danke für die Unterstützung!
BID = 514781
Ewald4040
Ok, wenn alles wieder funktioniert schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 81 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048317   Heute : 17499    Gestern : 17790    Online : 223        16.1.2018    23:50
