Elektrolux SpüMa 911D95-2T / JSI65900A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Elektrolux 911D95-2T / JSI65900A |
Fehler gefunden
BID = 506393
Hilfe!!! Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Brackenheim
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : 911D95-2T / JSI65900A
S - Nummer : 911976002
hallo zusammen,
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
- mein GSP heizt das wasser nicht auf
- alle programme laufen einwandfrei-leider kalt
ich habe die verkleidung abgeschraubt und auf den rücken gelegt.
jedoch finde ich keinen heizstab !!! wo ist der ??? ich glaube den temperaturfühler hab ich gefunden. bin mir aber nicht ganz sicher !!
kann mir jemand hier weiterhelfen, damit ich wieder warm wasser bekomme.
Schon mal vielen dank
Oliver
_______________
ich muss nicht alles wissen - nur wen ich fragen kann |
BID = 506455
Ewald4040 Urgestein
Hallo Hilfe!!!
Willkommen im Forum
Hier eine Hilfe!!!
Du wirst auch keinen Heizstab finden, denn es ist ein Durchlauferhitzer verbaut.
Doch der Fehler liegt auf der Elektronikplatine. Hier wird eine kalte Lötstelle des Heizrelais der Grund sein. Schalterblende abnehmen, Elektronik an den Klammern ausklipsen, Stecker abziehen, und sich die Reihenfolge aufschreiben. Dann das Gehäuse öffnen und sich die Platine anschauen. Du wirst bestimmt etwas erkennen (schwarz ausgelötete Pins.)
Gruß,Ewald4040
BID = 506507
Hallo Ewald,
vielen lieben Dank. Es waren gleich 2 kalte Lötstellen.
Habe diese mit Lötzinn wieder gangbar gemacht. Und ich muß
dir sagen "Es funktioniert wieder". Dank deiner hilfe bin ich
bei meiner Frau der Held des abends, Danke Danke Danke.
Ich kann dieses Forum wärmstens empfehlen. Top Leute hier.
Noch eine Frage hät ich noch.
Mir ist aufgefallen, daß an dem Wasserrohr welches hochgepumpt wird
für den oberen Dreharm, das da ganz leicht Wasser austritt. Gibt es hierfür eine Dichtung. Wenn ja, wo bekomme ich diese und wechsle ich diese aus ?
Vorab tausebd dank an dich
BID = 507061
Ewald4040 Urgestein
Schau mal in die Explo. Welche Dichtung (Nummer) ist gemeint.
BID = 507282
Ewald4040 Urgestein
Verschraubung wird vom Bottich gelöst und dann kann die Dichtung gewechselt werden. Zu beziehen bei AEG, Ersatzteil.Nr. 5028265000/6 und kostet 2,19€ + Mwst + Versand.(O-Ring, Kollektor,extern)
Gruß,Ewald4040
BID = 507787
Hallo Ewald4040,
vielen lieben Dank.
Ich werd mir die Dichtung besorgen.
Tausend Dank nochmals
Viele Grüße
Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691059 Heute : 6958 Gestern : 12674 Online : 526 29.3.2024 13:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0340509414673
