BID = 1020668
rech84 Gelegenheitsposter
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI706CNN/3
Nachdem unser Geschirrspüler Wasser verloren hat, habe ich das defekte Teil (Spülumschalterventil unter dem Sumpf getauscht). Nun habe ich das Problem dass der Spüler nicht mehr heizt. Er läuft normal durch aber ohne zu heizen. Heizung ist OK und Elektronik ist auf schlechte Lötstellen geprüft. Irgendwie habe ich das Gefühl das etwas mit dem Wasseestand nicht stimmt. Muss ich dem Spüler eine gewisse Füllhöhe vorgeben? Oder muss er leer sein? |
BID = 1020671
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Spüler muss zum Heizen ein bestimmtes Niveau haben. Probiere nach dem Programmstart (nach Wassereinlauf) noch ca. 1l Wasser nachzuschütten. Sollte sich dann auch nichts ändern, Luftfalle, Verbindungsschlauch und Druckschalter (Pressostat) prüfen.
BID = 1020697
Danke für den Tipp, werde ich am abend versuchen.
Gibt es für diesen Spüler auch ein Testprogramm damit ich die Heizung vernünftig testen kann?
BID = 1020698
Ist mir nichts bekannt, in unseren Landen ist die Marke etwas zu exotisch, wenn Du aber "vernünftig" messen willst, benutze Deinen Gerätetester.
BID = 1020794
Habe jetzt noch mal genau gemessen, es ist doch die Heizung defekt. Ist mir ein Rätsel, könnte schwören das ich tags davor noch ca. 20Ohm gemessen hatte....
Werde mit nun eine Heizung besorgen. Mir ist nur aufgefallen das im "Leerlauf" also wenn keine 220V am Heizstab anliegen mein Messgerät eine Spannung von 169V anzeigt!?
Ist das ein Messfehler oder könnte hier trotzdem noch ein Fehler an der Elektronik vorhanden sein?
BID = 1020805
Das muss kein Messfehler sein, u.U. könnte die Spannung zur Permanentüberwachung der Heizung anliegen. Da fließt nur ein ganz geringer Strom, bei intakter Heizung wird die Spannung vermutlich nicht mehr messbar sein. Möglicherweise wird die Heizung dadurch nicht allpolig vom Heizkreis getrennt, dann müsste die Spannung aber beim Drehen des Netzsteckers verschwinden. Oder die Heizung schaltet garnicht ab und ist dadurch abgeraucht (siehst Du dann nach dem Ausbau). Dann könnte evtl. ein Relais auf der Elektronik hängen (Kontakte zusammengebratzelt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mai 2017 19:26 ]
