BID = 982268
Fc6er Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kallham
Defekt : schlechtes Waschergebnis
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : Elektra Bregenz
S - Nummer : 04-100580-09
FD - Nummer : GI7010 C-42
habe mit Hilfe des Forums schon des Öfteren Geräte repariert, jedoch klappt es bei meinem GS nicht.
Leider liegt mir meine Frau schon im Nacken da die Maschine nicht sauber wäscht, verschmutztes Geschirr und weiße Flecken auf dem Geschirr.
Bei ca. jedem 10. mal bleibt die Maschine beim Spülen stehen und es scheint dass sie auf etwas warten würde, weiß aber nicht auf was.
Durch mehrmaliges Tür auf Tür zu und Ein/Aus läuft die Maschine dann aber doch wieder bis zum Ende.
Hatte vermutet dass es der Niveauschalter ist, konnte aber keinen finden, da die Maschine scheinbar einen Mengendurchflußmesser hat.
Hat jemand eine Idee womit ich es da zu tun habe.
In Verzweiflung
Fc6er
BID = 982276
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wird das Spülwasser aufgeheizt?
Funktioniert das Abpumpen problemlos?
Wurde der Eimertest schon gemacht?
Alois |
BID = 982281
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Völlig richtig, das Gerät hat einen Flowmeter...
Aber die weißen Flecken auf dem Geschirr, welcher Art sind die? Kalk? Reiniger? Salz? Wasserflecken?
Auf jeden Fall würde ich noch die Wasserenthärtungsanlage und die Klarspülerdosierung überprüfen.
BID = 982313
Aufheizen funktioniert, und Abpumpen ebenfalls, Salz und Klarspüler werden verbraucht.
Die weißen Flecken sehen aus wie weißer Puder lässt sich mit dem Geschirrtuch leicht wegwischen.
Auf was könnte die Maschine warten wenn sie stehenbleibt, gibt es eventuell einen Störmeldecode.
BID = 982314
Störungsmeldungen würden sich aber durch LED's oder Anzeigen im Display bemerkbar machen. Da dieses Phänomen nur sporadisch auftritt, ist es natürlich auch nicht einfach, ein generelles Fehlerbild daraus abzuleiten.
Zwecks dem weißen Puder auf dem Geschirr, lass 1-2 mal eine Reinigung ohne Beladung mit höchstmöglicher Temperatur und Entkalker oder Maschinenreiniger durchlaufen.
BID = 982315
Sporadische Programmunterbrechungen können mit einer sterbenden Ablaufpumpe zusammenhängen.
Gut möglich, dass diese einen Lagerschaden hat und sporadisch blockiert.
Ich würde die Pumpe ausbauen und überprüfen.
Alois
BID = 982349
Heute wieder stehen geblieben bei Led Anzeige "Spülen", habe bemerkt dass Wasser mit etwas Schaum bis zum Sieb hoch stand, konnte aber nicht feststellen ob er nicht vollständig abgepumpt hat oder ob er beim Füllen für Spülen stehen geblieben ist.
Jedenfalls habe ich Aus/Ein geschalten und dann hat er sofort begonnen Wasser zu füllen und hat dann fertig gewaschen.
Wenn die Ablaufpumpe der Übeltäter wäre, wie erkennt die Maschine, dass nicht vollständig abgepumpt ist. (hat ja keinen Druckschalter). ????
Bin die nächsten 4 Tage auf Skiurlaub, vielleicht hat noch jemand eine Idee bis dahin.
BID = 982356
Klingt zwar etwas abstrus, aber prüfe mal, ob der Türschalter nicht evtl. einen "Wackler" hat.
