Geschirrspüler Electrolux ESI664
Fehler gefunden
BID = 491442
Guido412
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI664
S - Nummer : 911841513
ich vermute das an meinem Geschirrspüler die Regenerierventile 5A hängen, bzw. nicht richtig schließen. Das Geschirr hat Salzflecken und der Salzverbrauch ist enorm. Nun hab ich die Maschine zerlegt, aber an die Ventile kommt man nicht gerade gut hin, dass heißt ich sollte einen kleinen Tip haben wie ich die Regenerierdosierung an der Seitenwand ausbauen kann, da die Ventile in diese integriert sind. Es dreht sich eigentlich nur um die Verbindung von Regdosierung zum Innenraum, die über so ein rundes Kunststoffgitter mit ca. 5cm Durchmesser hergestellt ist. Wie bekomm ich das Kunststoffgitter ab, ohne dabei Schaden an der Maschine zu verursachen?
Besten Dank!
BID = 491826
Guido412
der Fehler ist behoben! Hurra!!!
Das Kunststoffteil das ich beschrieben habe nennt sich Wrasenaustritt.
Ist eigentlich ganz einfach zum schrauben.
Habe dann die Wassertasche entfernt und die Regenerierventile entdeckt.
Ein Ventil hing fest, alles gereinigt, zusammen gebaut und läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700301   Heute : 13115    Gestern : 16058    Online : 259        23.2.2018    21:07
