Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  S9N1C
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserhahnsymbol leuchtet
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  15:00:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa S9N1C --- Wasserhahnsymbol leuchtet
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 1028182
rudi.h
Defekt : Wasserhahnsymbol leuchtet
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9N1C
FD - Nummer : CG660J5/70
Bei meinem Geschirrspüler leuchtet das Wasserhahn Symbol.Nach dem einschalten pumpt die Maschine ab und danach sollte sie ja Wasser ziehen aber stattdessen kommt dann diese Lampe.Sie zieht kein Wasser.Das Sieb im Wasser stopp habe ich schon kontrolliert,aber das ist alles ok.Ich habe schon mehrfach resettet aber das hilft nichts.Hat jemand eine Idee wo ich noch nachsehen könnte?
Gruss
Rudi
BID = 1028185
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder öffnet das Aquastopventil nicht, weil es defekt ist, oder weil es nicht angesteuert wird (Kabelbaum unterbrochen, oder Elektronik defekt).
BID = 1028202
derhammer
Oder baus. Eckventil platt
Eimertest machen
BID = 1028209
rudi.h
Das Eckventil war auch defekt,habe ich repariert.Es kommt aber anscheinend kein Wasser.Kann ich das Aquastopventil irgendwie testen?
Gruss
Rudi
BID = 1028212
silencer300
Ventilspule auf Durchgang messen, oder Fremdspannung anlegen. Dazu linke Seitenwand abnehmen, dort wo der Zulaufschlauch in die Maschine geht (auf der grauen Platte), befindet sich der Steckverbinder für das Ventil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919207   Heute : 4104    Gestern : 9237    Online : 433        18.4.2024    15:00
