BID = 994707
schnusel Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Rosbach
Defekt : Aquastop spinnt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S6R22C
S - Nummer : CG312J5/14
FD - Nummer : 7402054630
habe Probleme mit dem Wasserzulauf meiner Spüli:
wenn der Zulauf startet, öffnet der Aquastop - allerdings mit zu wenig Druck und deutlichem Durchflussgeräusch (Zischen)....-Vermutung: er öffnet nicht vollständig?
Dies kann durch öffnen und schließen des Eckventils manipuliert/ eliminiert werden.
Wenn das Wasser dann geräuschlos mit vollem Druck einläuft, wird die Tasche in ca. 1min befüllt
allerdings fängt ab ca 1/3 Füllhöhe dann der A-stop an zu qietschen / pfeifen (Membran?-wie früher pusten auf nen Grashalm)
das Wasser läuft aber fertig ein, bis die Tasche voll ist und der Zulauf schließt.
(Manchmal "erschrickt sich der Aquastop auch vor sich selbst" und schaltet wieder mit Zischen auf "halbe Kraft")
Alles andere macht die Maschine ordentlich: abpumpen, spülen, heizen, trocknen......
Bereits durchgefuhrt:
Eimertest: i.o.
Wassertasche gereinigt,
Sieb im Aquqstop gereinigt
Für sachdienliche Hinweise zur Rettung meiner Spül-Oma wäre ich dankbar! |
BID = 994720
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Für die Aquastopschläuche gibt es Reparatursätze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Jul 2016 23:25 ] |
BID = 994730
schnusel Neu hier
Vielen Dank für den Hinweis, diese hatte ich auch schon gefunden......
Es weden sogar drei Modelle angeboten, da bin ich verunsichert, welcher der richtige ist.
Hatte nur die vage Hoffnung, der Defekt sei näher einzugrenzen und vllt. anderweitig zu beheben
(Entkalken, Membran tauschen, Hand auflegen )
Wenn man den A-Stop selbt austauscht, wie sieht es denn im Zweifel mit der Versicherung aus? Wohnen im obersten Stock, da könnte ein Schaden teuer werden.
Findet man auch einen Fachmann, der NUR diesen Austausch vornimmt?
Bin für alle Tipps dankbar!
BID = 994742
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin schnusel
Ein Fachmann wird das austauschen, aber nur wenn er das Ding auch liefert.
Ein Geräusch, kann auch vom Hahn kommen, oder wenn ein Wasserhahn mit Rückflussverhinderer vorhanden ist,
das ist schlecht zu lokalisieren. Das Ventile musizieren, ist sehr selten, fast nicht drin, weil die Manschette
darin fest sitzt und nur der Ventilstößel durch die Magnetspule angezogen wird.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 994751
schnusel Neu hier
Danke, Schiffhexler für diesen wichtigen Hinweis!
Das Eckventil hat tatsächlich nen Rückflussverhinderer....... ist am Ende der Hahn schuld?
Schließlich lässt sich hier ja auch die volle Funktionalität beeinflussen?
Das Eckventil hatte ich extra erneuern lassen, weil hier der ursprüngliche Verdacht lag.....
....und nu
BID = 994757
Hat der neue Hahn wieder so ein Ding dran?
Wenn du oben einen Einhebelmischer an der Spüle hast, dann starte den GS
und öffne mal leicht den Hebel in der Mittelstellung, ob sich da was ändert.
Da habe ich schon allermögliche undiffennierbare Fehler erlebt, könnte bald ein Buch schreiben.
Da ich nicht vor die Geräte stehe, kann ich mich nicht festlegen,
deswegen sind das nur Denkanstöße in einer anderen Richtung.
Z.B.; Kunde starkes klopfen bei Ventilabschaltung, habe mit drei neuen Ventilen getestet - klopfen.
Anschließend Installateur beauftragt, im Haus alles OK, Fehler war das Absperrventil
auf der Straße, vorm Haus. (in Kurzfassung)
BID = 994760
schnusel Neu hier
Tatsächlich kann mit dem Einhebelmischer ein Konzert machen......
Der alte hatte -glaub ich- keinen.....der neue schon!
Soll heisen, das Eckventil öffnet von Anfang an gar nicht richtig????? Ist doch aber nagelneu
Und das geht auch während des Einlaufs auf halbe Kraft????
Der Vollständigkeit halber: hängt auch noch ein Boiler dran....
(Bilder gehen leider nicht, Datei zu groß)
BID = 994762
schnusel Neu hier
Nachtrag: das neue Ventil ist ein Schell Kombi-Eckventil COMFORT
BID = 994765
Mehr kann ich nicht schreiben, ich bin kein Installateur.
Schau dir das hier noch an, Einhebelmischer / federbelasteter Ventilteller
Schau mal in irgendein Fachforum in dieser Richtung, bzw. frage da mal nach,
hier sind meistens nur Kupferwürmer. Vielleicht hat noch ein Kollege hier Tipps auf Lager
Teile deine Erfahrung hier weiter mit, das hilft uns auch weiter.
Ein Schell Kombi-Eckventil COMFORT sagt mir leider nichts.
BID = 994767
schnusel Neu hier
Vielen Dank soweit,
glaube das Comfort bezieht sich auf das "fettkammeroberteil" ......ist ein normales Kombi-Ventil.
Werde nochmal in dieser Richtung weitersuchen....... mal sehen, was dabei rauskommt
