Constructa SpüMa S6R22C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 543343
doityourself-man Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lahnstein
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S6R22C
FD - Nummer : 7702 480149
Typenschild Zeile 1 : DVGW-M 467
ich habe ein seltsames Problem mit unserer Geschirrspüler-Maschine, die wohl baugleich mit den Siemens-Typen ist und ich hoffe mir daher auch aus dieser Sparte Beistand.
Die Maschine schaltete die Programme nicht mehr weiter und pumpte nicht.Nachdem ich sie ausgebaut und geöffnet hatte, stellte ich fest, daß der Sicherheitsschalter für ausgelaufenes Wasser in der Bodenwanne ausgelöst hate. Nach weiteren Nachforschungen, woher das Wasser kam, stellte ich nicht etwa einen gelösten oder defekten Schlauch fest, sondern das Wasser kam aus einer Sicherheitsüberlaufsöffnung aus der linken Seite der komplexen Wasserkammersysteme (P/N: 1738050221).Jedes mal wenn die Masschine zum 3. Mal Wasser auffüllte, dieses über die Steigrohre nach oben stieg, um dann in den Wasserbehälter zurückfloss und dabei den Regelschalter mit der Wasserwippe betätigte, stieg das Wasser soweit an, daß es über die dünnen Röhrchen weiter rechts (ich denke mir mal es sind Druckkammern)aus der Öffnung rausgedrängt wurde und nach außen in die Bodenwanne floss.
Mein erster Verdacht, der Schalter bestätigte sich nicht. Er war weder defekt noch von den Werten abnorm.Dann habe ich mal alle Leitungen und Röhrchen, soweit möglich gereinigt, aber das Phänomen existiert immer noch.
Wodurch kommt dies ? Warum läuft das eingelassene Wasser immer nur beim dritten Mal oder 4.Mal über ? Was kann ich tun ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doityourself-man am 22 Aug 2008 19:06 ] |
BID = 543350
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Reinige den dicken schwarzen Schlauch von der Wassertasche zum Bottich.Dieser ist verstopft bzw.durch Schmodder zugesetzt.Sollte das keine Besserung bringen, stell mal ein Bild von der Wassertasche komplett ein.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685759 Heute : 1653 Gestern : 12674 Online : 307 29.3.2024 6:01 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.043203830719
