Geschirrspüler Constructa S4R2C
BID = 513072
hotdog
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S4R2C
S - Nummer : CP314J2/06
FD - Nummer : 7801 560080
man könnte auch sagen bei mir bleibt die Küche kalt, es ist allerdings "nur" mein Geschirrspüler. Seit ca. 1 Woche wird beim Spülvorgang nicht mehr geheizt. Es dampft jedenfalls nicht mehr wenn ich den Geschirrspüler aufmache und auch sonst ist drinnen nach dem Spülvorgang alles kalt.
Den Heizstab habe ich schon durchgemessen. Der Widerstand beträgt ca. 27Ohm und auch im nassen Zustand habe ich unendlich Widerstand von der Heizung gegen Masse. Hört sich bisher finde ich ganz gut an. Ich habe mal mein Multimeter an den Heizstab geklemmt aber dort sehe ich keine 230V wenn das Programm läuft. Wo sollte ich weiter machen?
Danke
BID = 517356
Jürgen288
Hallo hotdog,
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe, danach beginnt das "Wasserziehen" mit Anlauf der Umwälzpumpe.
Laufen diese Programmschritte noch?
Wie hoch ist der Wasserstand im Spülraum nach dem Wasserziehen?
Heizt die Heizung im Spülraum beim Trockenprogramm noch?
Gruß Jürgen
BID = 517737
hotdog
Hallo Jürgen,
die Antworten habe ich direkt hinter deine Fragen geschrieben.
Jens
Jürgen288 hat am 21 Apr 2008 22:33 geschrieben :
Hallo hotdog,
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe => Die Ablaufpumpe läuft und zieht alles noch im Geschirrspüler befindliche Wasser ab.
, danach beginnt das "Wasserziehen" mit Anlauf der Umwälzpumpe. => Die Umwälzpumpe läuft nach kurzer Unterbrechung (nachdem das Abpumpen beendet worden ist) an.
Laufen diese Programmschritte noch? => JA
Wie hoch ist der Wasserstand im Spülraum nach dem Wasserziehen? => Nach dem Wasserziehen liegt der Wasserspiegel kurz über dem Siebfilter.
Heizt die Heizung im Spülraum beim Trockenprogramm noch? => Nein
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hotdog am 23 Apr 2008 11:20 ]
BID = 517930
Jürgen288
Hallo Jens,
Ist mit Siebfilter das Grobfilter (mit Griff) gemeint?
Wenn der Wasserstand -nach dem "Wasserziehen"- i.O. ist, wäre zu prüfen, ob die Elektronik 230V zum Heizen ausgibt.
In Reihe zur Heizung müsste der "Temperaturregler 65/85°C" und der Heizungsdruckschalter geschaltet sein.
Beide sollten an der Heizung verbaut sein.
Überprüf mal diesen Part bis zur Elektronik.
CP314J2/06
Stimmt diese Nr. denn?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656731   Heute : 2763    Gestern : 16364    Online : 136        21.2.2018    8:36
