constructa Geschirrspüler Spülmaschine  Domo 200
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  01:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler constructa Domo 200
Fehler gefunden
BID = 572791
DocZoidberg
Hersteller : constructa
Gerätetyp : Domo 200
Guten abend zusammen.
Eventuell wurde mein problem schon mal besprochen. da ich aber leider zeitlich gebunden bin versuche ich es einfach mal so. der passende link würde auch reichen.
Der Gerschirrspühler pumpt das wasser nicht mehr ab. ich habe bereits den Warungsdeckel abgemacht und geschaut ob der rotor verdreckt ist. eine schaufel ist abgebrochen und ich fand ein knochen da drin. nach reinigung immernoch nix. habe die linke und rechte seitenwand entfernt und habe die schläuche gereinigt. wieder nichts. ich habe aber feststellen können das sie abpumpt wenn ich den schlauch von der Wassertasche entferne (glaube das es so heisst) ich setzte auch paar bilder ein. was ich noch sehen konnte is das auf der linken seite, oben links in der wassertasche viel dreck drin ist. kann es daran liegen?? und wenn wie kommt man da dran? durch die kleine öffnung kommt man leider nicht in den besagten bereich rein.
Danke das ihr euch die zeit genommen habt das durch zu lesen und eventuell zu beantworten!
MFG
Andy
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 572793
DocZoidberg
BID = 572828
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen, auch wenn man zeitlich gebunden ist!
Die Wassertasche ist auf jedenfall zu reinigen.
Bernd
BID = 573053
DocZoidberg
hi.
erstmal danke für die rasche antwort. leider konnte ich kein typenschild der maschine finden. ist echt komisch. oder befindet sich das schild unter der maschine???
und wie kann ich denn die wassertasche reinigen? gibts da ein bestimmten trick? oder reiniger?
MFG
Andy
BID = 573085
DMfaF
Moin Andy!
Wassertasche ausbauen, Reiniger einfüllen, auspülen und wieder einbauen.
Typenschild könnte sich im Bereich der Türe befinden ( hatte noch keine Constructa! )eingelasert oder auf der Rückseite.
Bernd
BID = 573255
DocZoidberg
1000 Dank!
in einen der schläuche hatte sich ein Knochen verirrt, wo sich dreck gestaut hat. habe aber trotzdem sie wassertasche gereinigt. wenn man schonmal dran is
Kann aufjedenfall geschlossen werden.
Danke nochmal!
Andy
BID = 573288
DMfaF
Moin Andy!
Danke für die Rückmeldung. Du kannst das Thema selber schließen, wenn Du auf der Seite weiter runter scrollst, befindet sich die Schließenzeile mit einem Haken dran. Auf diesen klicken, fertig.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932948   Heute : 284    Gestern : 9165    Online : 724        20.4.2024    1:29
