Constructa SpüMa CP 513 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt Wasser nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 685901
yogi25 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hanau
Defekt : Pumpt Wasser nicht ab
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP 513
FD - Nummer : 7308 010621
Hallo Forum!
Meine Constructa läuft bis zum Ende des Programmes durch, pumpt aber das Wasser nicht ab.
Am Anfang des Programms hört man die Pumpe leise brummen, aber die normalen Abpumpgeräusche fehlen.
Die Maschine ist 45cm breit und mindestens 10 Jahre alt.
Gebrauchsanleitung ist nicht vorhanden. Ich habe die Maschine schon gebraucht gekauft.
Könnte da was die Pumpe blockieren? Wie komme ich da dran? Kann ich die Maschine einfach hinten aufschrauben, wenn ich den Stecker gezogen habe? Oder ist da noch Restspannung drin?
Das steht auf dem Schild:
CP 513S2/01
FD 7308 010621
und 071 102 588
Vielen Dank |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691006 Heute : 6904 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 13:43 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.277870893478
