Constructa SpüMa CG 432 V9/50
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zugabevorrichtung defekt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  11:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 432 V9/50 --- Zugabevorrichtung defekt
Suche nach Constructa
BID = 936740
rupidu
Defekt : Zugabevorrichtung defekt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 432 V9/50
Hallo Forumsgemeinde,
bei unserer Spülmaschine schließt das Fach für die Tabs nicht mehr. Die Plastikdornen sind abgebrochen.
Soweit ich bisher gelesen habe, kann man die Zugabevorrichtung austauschen. Ein Ersatzteil kostet ca. 35 Euro.
Soweit wunderbar.
Bevor ich nun das Ersatzteil bestelle wollte ich sichergehen, ob ich es auch selbst tauschen kann. Siehe da, so einfach ist es anscheinend nicht.
Habe die Abblendung und das Blech entfernt und die zwei Kabel von der Zuggabevorrichtung.
Allerdings sehe ich nun keine weitere Schraube oder sonst etwas wie ich die Vorrichtung ausbauen könnte. Bevor ich nun etwas kaputt mache, bitte ich um die HILFE der Gemeinde, wie ich das Ding tauchen kann.
Vielen Dank!
BID = 936741
rupidu
Ergänzend. Stelle gerade fest, dass eigentlich nur der Deckel zu tauschen wäre, wo die Plastikdornen abgebrochen sind. Ist das möglich nur den Deckel als Ersatzteil zu bekommen?
BID = 936828
Maxx24
Hallo Rupidu,
Den Deckel alleine bekommst du in der eBucht.
Tausch möglich.
Ich würde aber das ganze Kombidosiergerät wechseln.
Maxx24
BID = 936958
rupidu
Servus Maxx24,
vielen Dank für deine Antwort.
Hat noch bitte jemand eine Anleitung, wie die Zugabevorrichtung zu tauschen ist?
Vielen Dank
Rupidu
BID = 936960
prinz.
Sowas gibt es nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 937667
Maxx24
Besorg dir ein passendes Kombidosiergerät.
Gerät spannungslos machen.
Türverkleidung demontieren, dann siehst du alles vor dir.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das DG bei dem Typ geschraubt ist, oder nur gesteckt.
Maxx24
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898594   Heute : 3412    Gestern : 9164    Online : 556        16.4.2024    11:08
