BID = 1122438
perl Ehrenmitglied
Defekt : Sporadischer Programmabbruch
Hersteller : Constructa (BSH, Polska)
Gerätetyp : Type SL8P1C
S - Nummer : E-Nr CG5A03V9/09
FD - Nummer : FD 9309 00123
Seit ein paar Wochen streikt unser Geschirrspüler hin und wieder.
Das Programm bleibt dann einfach stehen, und gewöhnlich befindet sich im Sumpf Schmutzwasser, das nicht abgepumpt wurde.
Der Fehler wird auch durch konstantes Leuchten der drei rechten LED (Wasserzulauf, Salz, Klarspüler) signalisiert.
Meine Frau betreibt das Teil i.d.R. mit der 65°C Einstellung.
Klarspüler und Salz für den Ionenaustauscher verwenden wir nicht, weil wir hier sehr weiches Wasser haben.
Da das Gerät nun etwa 10 Jahre alt ist, kommen mir als Ursache natürlich die Elkos in der Steuerung in den Sinn.
Habt Ihr andere Ideen oder Wissen, welches Bauteil sich da gerade verabschieden möchte?
BID = 1122443
driver_2 Moderator
Beiträge: 12049 Wohnort: Schwegenheim
Da das Gerät kein Display hat, wird es schwierig, aber wenn Brühe drin steht, dann starte doch mal ein Kurzprogramm und breche es ab, ob der GSP auch problemlos abpumpen kann.
Plätschert es ordentlich im Ablaufsyphon ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1122444
driver_2 Moderator
Pumpenbereich sauber ??
BID = 1122447
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Falls es nicht der Schaltregler-IC ist, glaube ich nicht so recht an die Elkos, die seit Produktionsstart 2009 bei meinen zahlreichen Reparaturen noch nie auffällig waren.
Wenn Du Dich noch bis Montag gedulden kannst, lasse ich mir mal die Serviceunterlagen kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Mär 2024 14:43 ]
BID = 1122451
perl Ehrenmitglied
| Wenn Du Dich noch bis Montag gedulden kannst |
Kein Problem, Danke!
Meistens funktioniert das Gerät ja.
Pumpenbereich sauber ?? |
Ja, das ist alles unauffällig. War nicht viel Schmutz drin. Meine Frau hat neulich noch ein zerstampftes Tab dort hineingegeben und kochendes Wasser hinterhergeschüttet, aber erwartunggsgemäss brachte das auch keinen dauerhaften Erfolg.
Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe den Eindruck, dass der Fehler recht früh, wenn alles noch kalt ist und der Tab noch nicht eingeworfen wurde, auftritt. Das wäre dann noch wieder ein Hinweis auf Elkos.
Habt ihr ein Ablaufdiagramm, wann Wasserwechsel, Heizen, Pumpen stattfinden sollten?
BID = 1122454
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
mach doch bitte mal Fotos von der Blende mit den LEDs wenn Fehler auftritt bzw Nach Abfrage Fehlerspeicher
BID = 1122455
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin perl
Mit den Betriebs h, kann auf folgendes anliegen. In der Wassertasche befindet ein Be- & Entlüftungsventil, die ganzen dünnen Kanäle müssen sauber sein, dass die Luft nach außen freie Bahn hat.
Die stehende Restluft aus dem Ablaufschlauch muss verschwindet, sonst bildet sich im Ablaufsystem ein Luftpolster, dagegen kommt das mickrige Ablaufpümpchen (ca. 30W) nicht an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1122456
derhammer Urgestein
Rückschlagklappe prüfen
BID = 1122460
perl Ehrenmitglied
Danke für die Ideen&Vorschläge!
Ich werde bei den nächsten Benutzungen mal alle 15min nachschauen, wie der Stand der Dinge ist.
Normalerweise läuft die Maschine hier unbeaufsichtigt, und erst nach ein paar Stunden merkt man beim Öffnen, dass ein Fehler aufgetreten ist.
Dann kann aber ehedem warmes Wasser auch schon wieder kalt geworden sein.
Meine Frau meinte übrigens, dass das Tab zum Fehlerzeitpunkt schon eingeworfen wurde.
Ich hab das erst einmal gesehen, und könnte mich mit der gegenteiligen Beobachtung evtl irren.
Wie bereits geschrieben: Wenn der Fehler aufgetreten ist, leuchten stets genau die erwähnten drei LED kontinuierlich, sonst ist Ruhe im Karton.
Den Fehlerspeicher will ich gerne versuchen auszulesen, aber das kann ein paar Tage dauern, denn bisher tritt der Fehler ja nur sporadisch auf.
BID = 1122461
derhammer Urgestein
Fehler hat eindeutig etwas mit fehlerhaften Wasserzulauf oder Ablauf zu tun
mache auch bitte mal den Eimertest am Eckventil.
Lösen doch mal den Ablaufschlauch vom Syphon und lasse in einen Eimer Abpumpen
Ist der Strahl gleichmäßig daumendick und druckvoll?
Sind die Siebe richtig sauber?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 2 Mär 2024 8:25 ]
BID = 1122487
perl Ehrenmitglied
Sie hat es wieder getan
Leider hat sich meine Frau nicht daran gehalten mir Bescheid zuz geben, wenn sie die SpüMa wieder startet, aber etwa 1h später bemerkte ich zufällig, daß die Maschine wieder piepste.
Viel zu früh für das 70°C Programm, das eingestellt war.
Wie sich herausstellte piepste sie im Abstand von 10 Minuten immer fünfmal, sonst war keine Aktivität mehr festzustellen.
Nach dem Öffnen der Tür leuchteten wieder die drei LED ganz rechts, sowie die 70°C LED.
Das Tab war eingeworfen, Geschirr und Besteck war heiss und sauber, und im Sumpf stand etwas (vllt 10mm) unreines Wasser.
Ich bemerkte auch, daß die unterste dieser drei LED reversibel verlischt, wenn man die Tür weiter als etwa 30° öffnet.
Mittlerweile weiss ich, dass diese Anzeigen sinniger Weise überhaupt keine Fehlerinformation liefern.
Die Abfrage des Fehlerspeichers (Dank an die Lippewiesen!) ergab, daß nur die L4 (die neben der Zahnbürste) schnell blinkte.
Große Frage: Was will uns dieses sagen?
P.S.:
Ist der Strahl gleichmäßig daumendick und druckvoll? |
Ich weiß noch nicht, ob ich vor Mittwoch dazu komme den Spüler herrauszuziehen um diese Tests zu machen.
Jedenfalls hat seit Jahren niemand mehr an diesen Teilen hantiert.
| Sind die Siebe richtig sauber? |
Gibt es noch welche ausser den dem Benutzer zugänglichen und in der BDA beschriebenen?
Kann der Ionenaustauscher durch jahrelange Nichtregeneration verkeimen und verstopfen?
BID = 1122491
driver_2 Moderator
derhammer hat am 1 Mär 2024 20:08 geschrieben :
Ist die Abdeckung Laugenpumpe drin ?
BID = 1122502
Habe Dir die Serviceunterlagen per e-Mail gesendet.
BID = 1122503
perl Ehrenmitglied
Vieln Dank fürs SM!
Ich habe da noch nicht reinschauen können, aber ich glaube, dass ich auch so etwas weiter gekommen bin.
Anscheinend hatte ich es mit einem Mehrfachfehler zu tun.
Die Siebe im Innern waren sauber, aber nachdem ich die Pumpenabdeckung entfernt hatte und die Pumpe von Hand etwas durchgedreht hatte, brummte sie wieder schön und pumpte auch die 2L Wasser, die ich testweise eingefüllt hatte, zügig ab.
Ich habe dann testweise das Gläserspülprogramm angeworfen, das aber nach kurzer Zeit auf den Fehler lief.
Beim Nachschauen sah ich, dass das Wasser aus der seitlichen Einlauföffnung viel zu langsam lief. Das war nicht einmal ein Rinnsal, eher ein tröpfeln.
Am Eckventil liegt das nicht, denn da hängt auch der Warmwasserboiler für die Spüle dran, und da läuft das Wasser normal.
Ich werde mir mal ansehen, ob das Sieb vor dem Wasserstop verstopft ist.
Beim Einschalten der Maschine hört man ein leises "klock", aber ich weiß nicht, ob das Vom Wasserstop oder von einem anderen Magnetventil herrührt.
Ich hoffe sehr, dass nur das Sieb am Wasserstop verdreckt ist...
BID = 1122505
Die Maschine hat im Inneren (außer dem Regenerierventil) kein weiteres Magnetventil was "klocken" könnte.
Das kommt von den Pumpen, die beim Einschalten in der Testroutine kurz angesteuert werden.
Eckventil prüfen, auch wenn die Armatur und der WW-Boiler funktionieren.
Sieb im Aquastop (=Füllventil) reinigen.
Wenn es dann noch nicht besser wird, die Wassereinlauftasche (Gerät hat keinen Wärmetauscher mit Ablaufventil) kontrollieren, ggf. reinigen.
