Geschirrspüler Candy CDI 2015-S
BID = 519383
Jan750
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDI 2015-S
Typenschild Zeile 1 : 32900039
Typenschild Zeile 2 : 0535 1645
Habe da ein Problem mit unserem Geschirrspüler Candy CDI 2015-S,
gestern hat die ganze Zeit beim einschalten die Programmleuchte 1 geleuchtet. Es ließ sich kein anderes Programm wählen und die Maschine fing auch nicht an zu spülen als sie geschlossen wurde. Heute morgen war das Problem immer noch und heute abend ging es dann wieder!
Habe die Elektronik schon auf gehabt, aber von Feuchtigkeit war nichts zu sehen.
Kann mir jemand sagen woran dieses lag? die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her :o(
Danke für jede Hilfe :o)
BID = 519411
alexis-007
Das Problem kann vor allem während der Trocknungsphase auftreten.
Der Kunde glaubt, dass das Programm bereits zu Ende ist (es gibt keinen
Signalton, der das Ende anzeigt) und versucht vergeblich, ein neues Programm
einzustellen.
Du solltest die Gerätetür schließen und abwarten, bis das Programm
zu Ende geführt wird, oder das Programm löschen, wobei die nachfolgenden Anweisungen zu beachten sind:
· Tür öffnen.
· Die Taste des laufenden Programms mindestens 3 Sekunden lang gedrückt
halten.
· Die LED-Anzeigen der Programme fangen an zu blinken (ausgenommen die
LED des Schnellprogramms 32’).
· Tür schließen und Wasserablauf abwarten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139655049   Heute : 1059    Gestern : 16364    Online : 120        21.2.2018    4:03
