Bosch SpüMa Unterbau Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Durchfusszaähler E14 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1032637
Grauhaar72 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 74889 Sinsheim
Defekt : Durchfusszähler E14
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SMU58N55EU/50
FD - Nummer : 9304 00602
Typenschild Zeile 1 : 0130402713030622
Typenschild Zeile 2 : (obige S-Nummer)
Typenschild Zeile 3 : (obige SD-Nummer)
Hallo an die Forumsbetreiber und die vielen Fachleute mit technischem Knowhow. Bin begeistert über das geballte Wissen, das hier zusammengetragen ist.
Meine Frage: ist der Reedkontakt samt Flügelrad (Artikel 62095 01) wirklich nicht austauschbar, wie in einem Forumsbeitrag erwähnt? Warum gibt es dann dieses Ersatzteil? Oder geht der Austausch nur bei meinem Modell nicht? Falls Austausch möglich: Hat jemand eine Anleitung hierfür?
Situation: Habe dank der Info in diesem Forum die Wassertasche ausgebaut, nachdem ein Boschtechniker mir gezeigt hatte, daß sich besagtes Flügelrat beim Wassereinlauf nicht dreht Und ich die 300 € für den Tausch der kompletten Wassertasche nicht ausgeben wollte. Mittels Zitro-Essenz Flügelrad wieder zum Drehen gebracht. Würde allerdings gerne vor dem Wiedereinbau ein neues Flügelrad samt Reedkontakt einbauen, falls das geht.
Vorab schon mal danke und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grauhaar72 am 10 Jan 2018 13:58 ] |
BID = 1032646
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
man kann nur die kleine Platine außerhalb des Wärmetauscher ersetzen. Das Rad ist fest im Wärmetauscher verbaut, das geht nicht einzeln.
Ein neuer Wärmetauscher hat aber auch die kl. Platine dabei....
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1032662
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. meinen Aufzeichnungen ist in Deinem Gerät der Reedkontakt BOSCH/SIEMENS 00611317 verbaut. Der gesamte Wärmetauscher mit Kontakt und Ablaufventil, sowie Befestigungs- und Dichtungsmaterial (BOSCH/SIEMENS 00687133) ist bei BSH für EUR 86,70 zu haben.
BID = 1032680
Danke für die schnelle Klarstellung.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686636 Heute : 2530 Gestern : 12674 Online : 357 29.3.2024 8:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,172380924225
