BID = 856916
IrisG Gerade angekommen
Defekt : Elektronik?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Type S9G1B
FD - Nummer : 8507 000328
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 015070234687003280
Typenschild Zeile 2 : SG/55M04U/63
Typenschild Zeile 3 : FD 8507 000328
kurz vor Ende des Programmes hörte ich in der Küche ein Geräusch als wäre etwas gefallen. Als ich nachsah, stand die Spülmaschine auf 188 Laufzeit und die Programme Auto und 50° wird angezeigt. Habe versucht ein anderes Programm zu wählen. Reset funktioniert auch nicht. Selbst wenn ich das Gerät öffne, läuft die Maschine weiter. Nur wenn ich 0/1 betätige geht das Gerät aus und beim Einschalten wieder auf 188.... Nach mehrmaligem drücken des 0/1 Schalters höre ich nun ein weiteres Geräusch(brummen). Weiß jemand was das sein könnte und lohnt sich eine Reperatur?
Lieben Gruß Iris. |
BID = 856972
derhammer Urgestein
Prüfe mal, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Seitenwand dazu entfernen. |
BID = 857122
Habe natürlich als Erstes geschaut ob die Pumpe läuft und ob das Rad davor vielleicht blockiert ist. Dem war nicht so. Aber in dieser kleinen Wanne die zur Pumpe führt war noch etwas Wasser. Das Rad steht unter Wasser. Sollte das nicht die gemeinte Bodenwanne sein, sorry.
BID = 857150
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Du mußt nach Wasser in der Bodenwanne sehen, nicht ob nach Wasser im Spülraum steht.
Dazu muss die Maschine freistehen und
Roland
BID = 857181
Ok, habs kapiert...
BID = 857365
Geschafft... Kein Wasser zu sehen.
BID = 857405
derhammer Urgestein
Als nächstes dann die Elektronik ausbauen und auf Brandstellen prüfen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
