Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch Spülmaschine --- Nur 70° Programm funktioniert
Suche nach Spülmaschine Geschirrspüler Bosch Spülmaschine
BID = 978750
Laura86
Defekt : Nur 70° Programm funktioniert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
ich suche eure Hilfe für folgendes Problem:
Meine Spülmaschine gerät bei dem 50°- und 65°-Programm nach der Vorwäsche in eine Abpump-Dauerschleife. Das Gerät versucht dann ununterbrochen (für mindestens eine Viertelstunde) abzupumpen, bis ich dann das Programm mit Reset beende. Erstaunlicherweise läuft das 70°-Programm ohne Problem bis zum Ende. Alles sauber.
Über die Suchfunktion konnte ich leider keine passende Antwort finden :/
Nach dem Typenschild mit der Seriennummer habe ich schon vergeblich gesucht. Die Maschine habe ich vor zwei Jahren von einem Haushaltsgeräte-Reparateur gebraucht gekauft. Irgendwie war der Verkäufer dubios, den Laden scheint es auch nicht mehr zu geben..
Über eure Hilfe oder Rat würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank c:
Laura
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laura86 am  9 Jan 2016 23:31 ]
BID = 978782
emsbruder
Moin,Typenschild ist oben im Türblech eingelasert.Kann man evtl. schwer erkennen,Taschenlampe benutzen.
BID = 978796
Laura86
Vielen Dank Emsbrüder!
Nach Essig-Essenz-Reinigung und mehr Licht gibt es tatsächlich doch eine Gravur c:
Typ SL15K1B
SGS 53 E12 EU/15
ID 8406 00491
BID = 979595
Laura86
Nachdem ich gelesen hatte, dass man zum Entfernen von Fettablagerungen ab und zu den Geschirrspüler bei 70° laufen lassen soll, habe ich dies nun - notgedrungenerweise - getan c:
Leider haken die 50°- und 65°-Programme immer noch an der gleichen Stelle: Das Vorspülwasser wird abgepunpt und dann geht es nicht mehr weiter. Man hört die Pumpe, dann ein Schaltgeräuch, dann wieder die Pumpe und sofort.. :/
Könnte es am Temperaturfühler liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Laura
BID = 979598
derhammer
Ablaufventil Wärmetauscher prüfen
BID = 979715
Laura86
Vielen Dank für den Tipp, werde ich die Tage mal ausprobieren : )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052228   Heute : 3893    Gestern : 17565    Online : 237        17.1.2018    10:18
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
