Bosch SpüMa SPS 2122/10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop öffnet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 626595
ckcoach Gerade angekommen
Defekt : Aquastop öffnet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 2122/10
FD - Nummer : 7203 039929
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit der oben genannten Spülmaschine.
Wir haben die Maschine von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Ein Funktionstest wurde durch einen Probespülgang duchgeführt.
Sie sollte unsere doch recht zu klein geratene Tischspülmaschine ersetzen.
Ok, "alte" abgebaut, die neue aufgestellt und angeschlossen.
Leider war nicht nicht dabei als meine Freundin die Maschine getestet hat und somit kam es zum ersten malör: Der Aquastop war, da nur mit der Hand angezogen, nicht fest genug am Hahn angeschlossen und somit lief erst mal n bissel Wasser neben raus.
Als ich nach Hause kam hatten wir ne Pfütze in der Küche und das Geschirr in der Maschine sag nur halb fertig aber trocken aus...
Also hab ich den Aquastop abgeschraubt und erneut angeschraubt, Wasser auf, dicht! Beim anfassen hab ich gemerkt das er sehr warm war.
Also erneut die Machine angeschaltet: Pumpt... Pumpt.. hört auf und dann is stille... Es kommt wohl kein Wasser in die Maschine.
Machine aufgeschraubt und geschaut ob Wasser unten in der Bodenwanne ist: Total trocken.
Aquastop erneut abgeschraubt, das Gehäuse geöffnet wieder angeschraubt und die Maschine gestartet: Kein brummen am Magnetventil.
Kabel zum Magnetventil durchtrennt, Widerstand des Magnetventils ist "unendlich".
Spannung am Leitungsende gemessen: ca. 138Vac komisch.
Spannung mit angschlossenem Magnetventiel gemessen: cs. 230Vac. ok passt!
Magnetventil direkt mit 230V "bestromt" kein klicken kein brummen.
Also müsste doch "nur" das Magnetventiel also der Aquastop defekt sein und nach dem Austausch dessen alles wieder passen?!
Ich frag mich nur warum der auf einmal defekt gegangen sein soll....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ckcoach am 13 Aug 2009 9:49 ] |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689516 Heute : 5412 Gestern : 12674 Online : 411 29.3.2024 11:51 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,211829185486
