Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch SPI2435
BID = 571792
AK79
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI2435
Typenschild Zeile 1 : 0 731 303 626
Typenschild Zeile 2 : 01424500
Typenschild Zeile 3 : 932 DS
Hallo allerseits,
nachedem 2 Stunden an meiner SpüMa gebastelt habe, bin ich auf dieses wunderbare Forum gestoßen.
Folgendes:
ich habe o.g. Spülmaschine als defekt von meinem Vormieter übernommen. Fehler: Zieht kein Wasser. Hab also auf blauen Dunst das Magnetventil vom Zulauf getasucht. Keine Verbesserung.
Hab dann vorne unter der Klappe das Blec abgeschraubt und festgestellt das dem Schwimmer links unter Wasser ist. Wenn man den Schwimmer runterdrückt, springt der Wasserzulauf an.
Hab dann das Wasser unterm Schwimmer entfernt und zu gesehen was passiert. Wenn ich ein Programm starte, läuft die Pumpe an. Im selben Moment sprotzt rechts von der Pumpe von oben Wasser raus und sammelt sich wieder in der Schwimmmerkammer. Das ganze kann man beliebig oft wiederholen. Es kommt immer wieder als erstes dieselbe Menge Wasser runter, die den Schwimmerschalter aktiviert.
Alle sichtbaren Schläuche sehen gut aus. Das Wasser scheint aus Richtung des Salzbehälters zu kommen.
Die Maschine stand ca. 1 Jahr unbenutzt herum.
Frage: Lohnt es sich auf der linken Seite in der Nähe des Salzbehälters weiter zu forschen oder muss ich von vornherein mit einem Loch im selbigen rechnen ? Hab bereits Salz eingefüllt - was die Sache wahrscheinlich verschlimmert hat.
Hat jemand einen Tipp ? Suche ich an der falchen Ecke ? Kann man den Salzbehälter spülen ?
Vielen Dank im voraus für jede Hilfe.
Grüße
Arne
P.S:
ich hoffe die Daten stimmen, das war alles was auf der Maschine zu finden war...
BID = 571804
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ein Foto vom Bereich, vielleicht auch mit Makierung wäre da nicht schlecht. Da könnte es verschiedene Möglichkeiten geben.
Bernd
BID = 571920
AK79
Moin Bernd,
danke für Deine Antwort.
Ich bin inzwischen ein bißchen weiter: Das Wasser kommt aus einem Loch im Salzbehälter, Siehe Bild.
Wenn man die linke Seitenwand abnimmt sieht man es. Das Loch ist allerdings original würde ich sagen.
Auf dem anderen Bild sieht man, das aus dem Salzbehälter auch der Schlauch rauskommt der in der Schwimmerkammer endet, aber auch einige andere.
Kann mir jemand erklären wie das normalerweise funktionieren soll ?
Ich nehme an das einer der Schläuche verstopft ist und deswegen das Wasser aus dem Loch läuft, das es nicht ablaufen kann (wohin?)
Danke im voraus für jede Hilfe.
Arne
BID = 572042
DMfaF
Moin Arne!
Der Schlauch führt nur das Wasser in die Bodenwanne, wenn irgendwo eine Verstopfung vorliegt. Mach mal bitte ein Bild von der linken Seitenwand. Foto bitte auch so groß, das man was erkennen kann.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050585   Heute : 2247    Gestern : 17565    Online : 149        17.1.2018    8:03
