Bosch SpüMa SMU 50 M/75EU32 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht, Fehler E09 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 993457
melcom39 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Münster
Defekt : Heizt nicht, Fehler E09
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU 50 M/75EU32
S - Nummer : 011070264359017040
FD - Nummer : 9107 01704
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Maschine ist von 2011 und hatte nach gut 2 Jahren den bekannten Fehler "Wasser in der Bodenwanne", leider war da die Garantie schon abgelaufen. Nach zwei 2 Reparaturversuchen war dieses Problem vom Tisch.
Jetzt habe ich das Problem das die Heizpumpe nicht mehr heizt, Fehler E09 wird am Ende des Spülvorgangs angezeigt und die Maschine ist im inneren komplett kalt. Maschine ausgebaut, spannungsfrei gemacht, rechte und linke Seitenverkleidung demontiert, Stecker von Heizpumpe abgezogen und mit Multimeter im Ohm-Bereich an den beiden Anschlüssen gemessen wo vorher die beiden roten Adern aufgesteckt waren. Meßergebnis = unendlich.
Meine Frage ist, sitzt in der Heizung eventuell sowas wie ein Thermokontakt der direkt mit dem Heizelement in Reihe liegt?
Oder ist hier noch irgendwas, irgendwo versteckt was ich nicht sehen konnte?
Wieso kann ich bei laufendem Spülprogramm an der Steuerung wo normalerweise der Stecker für die Heizung ( 2 rote Adern und 2 grün/gelbe) aufgesteckt werden keine vernünftige AC Spannung messen?
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank.
Gruß melcom39 |
BID = 993462
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nein, da sitzt nichts mehr in Reihe drin, der Heizring ist definitiv durch, ich könnte dir sogar genau beschreiben, an welcher Stelle (Klassiker). Der NTC ist am Heizring mit dran (3 graue Leitungen). An dem Teil ist wirklich nichts reparabel und es ist vom Hersteller auch nicht vorgesehen. Da hilft nur Wechsel der Pumpe.
Ist der Heizkreis unterbrochen (Last fehlt), fällt auch die Spannung ab.
VG |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686683 Heute : 2577 Gestern : 12674 Online : 371 29.3.2024 8:09 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,314057826996
