Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMS 4021
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SMS 4021
Fehler gefunden
BID = 521782
Dochiv
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 4021
S - Nummer : sms4021/03
FD - Nummer : 6912009281
Hallo Leute,ich bin am Ende!
Folgendes Problem: Wasser läuft nicht in die Spülmaschine rein.
Hab bei meinem GSP die Seitenwände und den Boden entfernt, an den Seiten ist die Wassertasche (dieses Plastik Ding) hab den Schwarzen Schlauch abgemacht und ordentlich durchgespült, er ist frei. Hab dann den GSP angemacht, jetzt konnte ich beobachten was passiert. Das Wasser wird in diesen Plastig Behälter gepumpt ( Wassertasche?) unten ist ein grüner schwimmer dieser steigt hoch, das wasser wird aus der Wassertasche gepumpt (wohin weiß ich nicht), dies passiert 3 mal und dann brummt der GSP nur noch. Der Schlauch an der Seite der oben in den GSP mündet bleibt leer- es kommt dort kein Wasser an.
Bin leider ohne Kentnisse, deswegen kann es sein das ich öfter nachfrage.
Bitte dringendst um Hilfe...
Vielen Dank im Voraus.
Dave
BID = 521785
prinz.
moin
Eimertest machen.
Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 521787
Dochiv
Eimertest hab ich gemacht, Eimer in wenigen Sekunden Voll. Wo genau ist das Wassersystem, ist das das Plastik Ding an der Seite??
Danke für die schnelle antwort...
BID = 521790
prinz.
Ja
Meinst Du so geht das schneller oder was?
http://forum.teamhack.de/index.php?page=Thread&threadID=14263
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 15 Mai 2008 18:37 ]
BID = 521792
Dochiv
Hier die Bilder.
BID = 521794
Dochiv
Hier noch die anderen.
Ich hab in das andere Forum geschrieben weil ich total verzweifelt bin:(
BID = 521795
prinz.
Umwälzpumpe fest oder Kondensator der Pumpe defect.
Pumpe ausbauen und auf leichtgängigkeit prüfen.
Kondensator kann nur mit geeigneten Meßgerät durchgemessen werden
eventuell Elektriker vor Ort.
1.Freischalten
BID = 521796
Dochiv
Hier noch ne vielleicht wichtige Info: Ich hab nachdem ich die Maschine gebraucht gekauft habe, Schpülmaschinensalz in den Behälter mit dem grünen Schwimmer geschüttet, habe ich vielleicht zuviel reingemacht un deshalb der Defekt.
Danke für die schnellen antworten prinz.
BID = 521799
prinz.
Antwort
Nein
1.Freischalten
BID = 521800
Dochiv
prinz. hat am 15 Mai 2008 18:45 geschrieben :
Pumpe ausbauen und auf leichtgängigkeit prüfen (wie sieht die Pumpe aus und wie kann ich das überprüfen).
eventuell Elektriker vor Ort( ein Freund von mir ist Elektriker er könnte mir hierbei helfen).
Jetzt hab ich noch eine Frage- ein anderer Freund von mir hat von meinem Problem gehört und mir folgende mail geschickt: "Re: spülmaschine zieht kein Wasser
(Autor: C o n r a d M . 11.1.2005 11:38 Uhr)
Hallo !
Dies scheint die am meisten gestellte Frage im Internet zu sein!
Ich habe sie schon öfters beantwortet und auf einen häufigen Fehler hingeiesen.
Der Wassertank könnte durch Chemikalien verkrustet sein. Sämtliche Spülmaschinen arbeiten nach dem gleichen Prinzip, deshalb ist es fast egal, welcher Typ das ist.
Den Schlauch mit Magnetventil abschrauben.
Den Minischlauch vom Magnetventil abziehen und durchblasen.
Hört man kein Blubbern in der Maschine, muß der Wassertank erneuert werden, da dicht.
Hört man das Blubbern, könnte sie jetzt wieder funktionieren.
Soll ich das auch mal ausprobieren??
BID = 521882
Ewald4040
Es läuft doch Wasser ein. Ist die Umwälzpumpe überprüft worden? Und wurde das Salz nicht in den Enthärter geschüttet? Unter dem Deckel der im Bottich sitzt.
BID = 521927
Dochiv
Hallo,, vielen Dank für die antwort!
Wo liegt die Umwältzpumpe und wie kann ich sie überprüfen. Das Salz habe ich in die Öffnung im innerendes GSP geschüttet, musste dazu einen Deckel aufdrehen, in dem ein grüner Schwimmer war.
BID = 521944
prinz.
Moin
Text von mir nicht durchgelesen?
Pumpe ist rechts auf dem Bild.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.JPG
1.Freischalten
BID = 521968
Dochiv
O.K. ich will es versuchen aber wie soll ich die denn überprüfen? Hab nicht so viel Ahnung. Ich versuch die Pumpe auszubauen und dann?
Dave
BID = 526853
Dochiv
Vielen Dank Problem gelöst!WAr der Kondensator. Läuft wieder!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141164930   Heute : 9086    Gestern : 17612    Online : 469        22.5.2018    15:23
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
