Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch SMI 53M35EU/01 --- E:06 Kein Signal vom Hallsens
Suche nach Geschirrspüler Bosch
Fehler gefunden
BID = 991584
Sigi Samson
Defekt : E:06 Kein Signal vom Hallsens
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 53M35EU/01
FD - Nummer : 8909
Bei meinem Geschirrspüler kommt die Fehlermeldung E:06 und er läuft nicht an. Laut Fehlerangabe: Kein Signal vom Hallsensor. Any Ideas ?
BID = 991587
derhammer
Hallsensor erneuern.
Willst du einen haben???
BID = 991679
Sigi Samson
Wenn das mit normalen handwerklichen Fähigkeiten möglich ist sehr gerne.
Ich habe aber keine Vorstellung wo der Hallsensor verbaut ist, am Motor ?
Viele Grüße
Sigi
BID = 991707
derhammer
Nein, in der Tür.
BID = 991749
Sigi Samson
Wo kann ich so einen Hallsensor bekommen, kann man den selber tauschen ?
VG Sigi Samson
BID = 991788
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wo Du so einen Sensor her bekommst, hat Dir der Kollege @derhammer schon mitgeteilt, oder bestellst ein neues bei Bosch, für teuer Geld. Ob Du das Teil selber wechseln kannst, wissen wir nicht, da dies von Deinen Fähigkeiten abhängt, die Bedienfront des Gerätes zu demontieren.
Eigentlich müssen nur die Schrauben an der Innentür gelöst werden, erst die unteren, Aussentür abnehmen, dann die oberen, Bedienblende abnehmen.
Der Hallsensor sitzt mittig hinter dem Türgriff.
BID = 991837
Sigi Samson
@derhammer
Könnte ich von dir einen passenden Hallsensor bekommen ?
Den Einbau kriege ich sicher hin.
VG Sigi Samson
BID = 991863
derhammer
Hast eine PM
BID = 993218
Sigi Samson
Der Hallsensor ist eingebaut. Es erscheint leider immer noch die Fehlermeldung E:06
Noch irgendwelche Ideen ?
BID = 993230
derhammer
Kabelbaum oder Elektronik
BID = 993435
emsbruder
Moin,Türöffnungswinkel über 90 Grad?Den Fehler hatte ich am Freitag noch.Da waren beide Scharniere überdehnt.
BID = 994223
Sigi Samson
Danke für die Tipps.
Leider keine Lösung des Problems
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066495   Heute : 863    Gestern : 17367    Online : 282        18.1.2018    3:17
