SpüMa Bosch SMI 3505 --- Heizt nicht + bleibt hängen Suche nach Bosch |
BID = 945664
shaolin-satellite Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Köln
Defekt : Heizt nicht + bleibt hängen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 3505
Hallo Allerseits,
unser Geschirrspüler Bosch SMI 3505 läuft nicht mehr Durch. Beim Starten wird genügend Wasser gezogen und der Vorspülvorgang startet. Die Spülarme drehen sich und nach einer kurzen Weile wird das Wasser ausgetauscht und der Hauptwaschgang startet. Das frische Wasser wird nun permanet umgewälzt, aber nicht aufgeheizt. Der Geschirrspüler bleibt nun an diesem Programmpunkt hängen und würde, wenn man nicht den Programmwahlschalter weiterdreht, nicht zum Ende kommen. Den Durchlauferhitzer habe ich durchgemessen. Er hat einen Widerstand von 200 Ohm. An der Stirnseite des Durchlauferhitzer oberhalb der Heizstabkontakte ist ein Mikroschalter. Der ist in Ordnung, den habe ich auch durchgemessen. Nur ausgelöst wird er vermutlich nicht. Der Durchlauferhitzer bekommt also während des Durchlaufens keine Spannung.
Nun bin ich ratlos.
Was kann das sein?
Beste Grüße
Robert |
BID = 945672
derhammer Urgestein
Wie hoch steht das Wasser im Gerät?
Eimertest gemacht?
Fotos vom Gebersystem und Wärmetauscher posten |
BID = 945679
Hallo Hammmer,
im Gerät steht das Wasser so hoch, das der ganze Boden bedeckt ist. Also so hoch wie ich das vom normalen Betrieb her kenne. Den Eimertest habe ich jetzt nicht gemacht. Mir erscheint beim Wasserzulauf auch nichts auffälliges. In den letzten Jahren habe ich schon zweimal alle Schläuche gereinigt und somit das Gerät auch wieder zum laufen gebracht. Da waren alle Zuleitungen dicht, weswegen die Maschiene erst gar nicht richtig anlief.
Doch nun läuft sie aber ohne zu heizen. Und sie würde gar nicht zum ende kommen, wenn ich nicht manuell weiterschalten bzw. drehen würde.
Bilder liefere ich nach. Doch was ist den Das Gebersystem?
Beste Grüße
Robert
BID = 945683
derhammer Urgestein
Linke Seitenwand öffnen und dahinter ist das alles
BID = 945798
Hallo Hammer,
hier die gewünschten Bilder. Die ersten Drei zeigen den Durchlauerhitzer auf der rechten Seite, die letztn Beiden die lionke Seite.
Beste Grüße
Robert
BID = 945806
derhammer Urgestein
200 Ohm? Bisschen hoch..
Hast du die Stecker abgezogen beim Messen?
Schaltet der Druckschalter denn bei Wasserdruck durch??
BID = 945827
Ja die Stecker habe ich abgzogen. Ich mess das morgen noch mal nach. Es kommt mir auch gerade hoch vor. Ich meine aber hier im Forum gelesen zu haben das um die 200 Ohm in Ordnung wären.
Ist der Druckschalter derjenige der links oberhalb des Durchlauferhitzer hängt? Der Stift darin ist freigängig. Was mich wundert ist ja, das Wasser einläuft und die Maschiene am Rotieren ist, abpumpt und erneutes Wasser einläuft. Aber die Heizung heizt nicht. Welches Bauteil würde den der Heizung das Go geben?
Beste Grüße
Robert
BID = 945829
Da fällt mir noch was ein. Ich konnte zu keiner Zeit eine Spannung an den angeklemmten Kontakten des Durchlauferhitzer messen.
BID = 945832
Habe jetzt gerade hier im Forum nachgelesen, der ohmsche Widerstand des Durchlauferhitzers sollte so um die 24 Ohm haben. Ich mess den morgen nochmal durch.
BID = 946017
Hallo Hammer,
also der ohmsche Wiederstand des abgeklemmten Durchlauferhitzers beträgt ca. 20 Ohm. Jetzt habe ich mal das Ventil was schräg links darüber liegt nachgemessen. Wenn das ein magnetisches Ventil sein soll, müsste das ja auch einen Ohmschen Wiederstand haben. Der ist aber hochohmig und nicht im dreistelligen Bereich.
Ist das überhaupt ein Ventil? Ein Schalter ist es wohl nicht, weil der auch nix schaltet.
Beste Grüße
Robert
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
