Geschirrspüler Bosch SMI65M15EU --- E09 und heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 994042
schnuller
Defekt : E09 und heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI65M15EU
S - Nummer : SMI65M15EU
FD - Nummer : 9107 01704
Typenschild Zeile 1 : SMI65M15EU
Typenschild Zeile 2 : SMI65M15EU
Typenschild Zeile 3 : SMI65M15EU
Bekomme beim Start nach 3-4 Min einen Fehler E09 angezeigt
Maschine hatte dieses Problem schon länger mit dem Türtrick ging es dann wieder
Es wurde nach ca. 2Min kurz die Tür geöffnet und wieder geschlossen
und Wunder
GS läuft an und alles ist OK
Nun heizt der GS aber nicht mehr!
GS pumpt tadellos ab und Wasser läuft auch wunderbar ein
Heizpumpe hat 10R und 10R , also nicht defekt
Relais ist nicht verschmort , also nicht defekt
Relais wird aber während dem Ablauf nicht angesteuert
Ursache?
Temperatur Sensor falscher wert?
Wasserstand nicht ausreichend?
hat jemand eine Idee?
Wende ich den Trick nicht an, passiert folgendes:
Start Kurz Program ( 29Min )
Laugenpumpe läuft an 30s
kurz die Umwälzpumpe
Laugenpumpe läuft 2Min
Laugenpumpe läuft 10s
Fehler E09
Die Wassertasche sieht auch sehr verschmutzt aus, kann das ein problem sein
Was macht eigentlich der linke verschmutze teil?
Überlauf des Wasserablaufs zurück in die Maschine?
und warum ist sie so versifft?
BID = 994071
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier mal nach dem Wasserholen Tür öffnen, einen guten Liter Wasser nachschütten, Tür zu und abwarten. Wenn es dann funktioniert, bekommt das Gerät zu wenig Wasser.
Ggf. gesamten Zulauf (incl. Eimertest) prüfen, evtl. reinigen/instandsetzen.
Das siffige Zeugs in der Wassertasche ist von der Entlüftung des Spülbehälters (Wrasenabzug), sollte keine Funktionsbeeinträchtigung nach sich ziehen.
Wichtig bei der Wassertasche ist das Flowmeter und der Druckminderer, ferner noch das Ablaufventil.
BID = 994371
schnuller
Sie läuft wieder, es war die Laugenpumpe!
Auf der Achse waren Fussel und Zahnseide??? gewickelt
Sie hat sich zwar sauber gedreht, aber vielleicht zu wenig?
Sie hatte ja Problemlos abgepumpt!
Die Frage ist aber, was macht die Laugenpumpe beim Start der Maschine???
BID = 994401
silencer300
Beim Start soll die Laugenpumpe evtl. angesammelte Flüssigkeiten aus dem Gerät befördern. Vermutlich wird über die Leistungsaufnahme der Pumpe gemessen ,ob das Programm starten "darf". Deine schwergängige Pumpe hat eine höhere Leistungsaufnahme, als eine leer drehende, -->Zeitüberschreitung,--> Fehlermeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688353   Heute : 1127    Gestern : 16058    Online : 184        23.2.2018    5:39
