Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch SMI5506/05
Fehler gefunden
BID = 559181
dieselfalk
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI5506/05
FD - Nummer : 7601 770066
benötige etwas Hilfe bei der Eingrenzung des Fehlers.
Geschirrspüler Bosch SMI5506/05 hat schnellen Programmdurchlauf und zieht scheinbar kein Wasser. Eingefülltes Wasser wird abgepumpt. Keine ungewöhnlichen Geräusche, keine ausgelöste Sicherung.
Das Gerät hat einen elektrischen Aquastop.
Wie wird zweckmäßig und ohne großen Aufwand der Aquastop getestet?
Kennt jemand das Fehlerbild?
Danke und Gruß
Falk
BID = 559206
dieselfalk
so nun Antworte ich mir selber, denn ich habe den Fehler gerade gefunden. (evtl. hilft es ja anderen)
Habe den Stromlauf des Aquastop nachvollzogen und siehe da, der Aquastop wird von einem Schwimmerschalter im Wannenbereich der Maschine ausgelöst.
Bei der Bosch musste die vordere Abdeckung entfernt werden (unterhalb der Fronttür) und dann konnte man den Schalter direkt sehen. Der Schwimmer wurde in meinem Fall von einer schmierigen Pampe hochgedrückt, die scheinbar schon älteren Ursprungs ist. Rein testweise konnte die Halterung des Schalters leicht verbogen werden und der Schalter wird dann geöffnet.
Voilá, die Maschine zieht wieder Wasser.....und die Ehe ist gerettet!
Grüße
Falk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050566   Heute : 2228    Gestern : 17565    Online : 159        17.1.2018    8:00
