Bosch SpüMa SL15G1B
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft nicht weiter
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  17:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL15G1B --- Programm läuft nicht weiter
Suche nach Bosch Programm läuft nicht weiter
BID = 896091
century35
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL15G1B
S - Nummer : SGU45N25EU/36
FD - Nummer : 9101
Ich habe ein großes Problem mit unserem Geschirrspüler.Es war schon einige Male so das das Wasser nicht komplett abgepumpt wurde,nach einem Reset (Stecker ziehen)war dann immer alles O.K. Aber nun hilft auch das nicht mehr.Das Problem was ich jetzt habe sellt sich so dar: nach dem einschalten des Spülers pumpt die Maschine ab (normal),danach lässt sie Wasser ein (auch normal) nur an dieser Stelle hakt das Programm sie hört nicht auf Wasser einzulassen sondern irgendwann schaltet der Schwimmerschalter,und ein Teil des Wassers wird wieder abgepumpt um danach erneut Wasser einzulassen.Fehler werden nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee,ich bin hier echt am verzweifeln.
Vielen Dank im voraus
Andy
BID = 896116
tobi1983
Symptom:
Wasser tritt aus einem kleinem Loch in der Wassertasche (hinter der linken Seitenwand) aus und fließt in die
Bodewanne wo der Schwimmerschalter ausgelöst wird und das Gerät nur noch pumpt (vereinzelt auch im
ausgeschaltetem Zustand)
Vereinzelt kann es auch zu einem „gestörtem“ Wasserzulauf kommen:
Das Gerät holt ein oder auch zwei mal Wasser dann stoppt der Wasserzulauf aber das Magnetventil am
Wasserhahn brummt trotzdem aber es fließt kein Wasser mehr ein.
Hier ist eine Anleitung zur möglichen Abhilfe:
http://www.teamhack.de/download/GSP.....r.pdf
Tipp von mir: Entferne die linke und rechte Seitenwand und auch das Sockelblech. Schau ob Du bereits Wasser in der Bodenwanne hast. Wenn ja, bitte restlos entfernen. Am besten mit einem gut saugfähigen Lumpen restlos aufsaugen, sodass der Schwimmerschalter frei ist.
BID = 896159
derhammer
Noch Garantie drauf?
Das Gerät hat einen Durchflußsensor. Der könnte defekt sein.
BID = 896161
derhammer
Vergiss den Link zu Teamhack, der passt nicht zu dem Gerät.
Dein Gerät hat kein Gebergehäuse mehr.
BID = 896164
derhammer
Wenn der Sicherheitsschwimmerpilz im Splbehälter auslöst beim Wasser holen, muss der Durchflußsensor erneuert werden. Wenn nicht korrekt abgepumpt wird, muss da nach einem Fehler gesucht werden ( Fremdkörper usw.).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180902086   Heute : 6906    Gestern : 9164    Online : 440        16.4.2024    17:06
