SpüMa Bosch Silent Plus auto 3in1 --- Pumpe pumpt nonstop bei Start Suche nach Bosch Silent auto 3in1 |
BID = 828140
boschfan Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Darmstadt
Defekt : Pumpe pumpt nonstop bei Start
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silent Plus auto 3in1
S - Nummer : SRI55T12EU/02
FD - Nummer : 8612
Typenschild Zeile 1 : SD13GT1B
Typenschild Zeile 2 : 016120238470000969
Typenschild Zeile 3 : 2. Hand gekauft 2009
Liebes Forum,
unser Geschirrspüler will seit 3 Tagen nicht mehr. Nach Programmstart fängt die Pumpe an zu laufen und hört nicht mehr auf. Einen Programmreset habe ich gemacht, ändert aber nichts. Die Maschine lief bisher seit 2009 (2.Hand gekauft) problemlos.
Gibts noch Rettung?
Danke, Boschfan |
BID = 828142
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Welche Pumpe läuft? Die Ablaufpumpe?
Dann den Sockel oder eine Seitenwand entfernen und schauen, ob Wasser in der Bodenwanne ist. |
BID = 828144
wie finde ich das raus welche Pumpe läuft. Es ist die, die immer am Anfang von einem Programm kurz läuft. Ist es dann die Ablaufpumpe?
Gruß, boschfan
BID = 828146
derhammer Urgestein
Ja, du kannst auch vorher mitm Meßbecher Wasser einfüllen und gucken, ob das abgepumpt wird. Dann ist es die Ablaufpumpe.
BID = 828149
OK habe ich gemacht. Halber Liter rein, halber Liter raus.
Wie bekomme ich den Sockel ab?
Gruß, boschfan
BID = 828152
Ich habe beide Seitenteile abgenommen, nirgends steht Wasser. Was nun
BID = 828173
derhammer Urgestein
Prüfe den Styroporschwimmer.
BID = 828270
Ok cool, der Schwimmerschalter hatte sich verklemmt. So wie es aussieht war mal Wasser in der Bodenwanne aber bei einem Probelauf ist alles trocken.
Ich maile morgen nochmal ein paar Bilder, z.T. sehen die durchsichtigen Bauteile so komisch braun innen drin aus.
Danke an den Hammer
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
