Bosch SpüMa silence Varioflex Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe Laut Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 814234
norbertme Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Peine
Defekt : Umwälzpumpe Laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence Varioflex
S - Nummer : SGI4724EU/37
FD - Nummer : FD 8603
Hallo bei unserem Geschirrspühler wird das Laufgeräusch der Umwälzpumpe täglich lauter. (Beim Wasser-zu-und -ablauf ist alles unauffällig aber während des Waschganges ist es laut).
Vermutlich ist die Lagerung durch Undichtigkeiten geschädigt.
Meine Fragen: Welches ist die Umwälzpumpe? Der große AC-Motor ? oder das kleine Plastikteil? Welche Teile sollte man mit austauschen?
Wie kommt man am bequemsten dran.
Im Voraus Danke. |
BID = 814410
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hello Norbert,
Die große ist die Wasch. bzw. Umwälzpumpe, die kleine die Laugenpumpe.
Ob sich bei dieser Pumpe eine Neulagerung lohnt ist fraglich.
Tauschen müsstest du das vordere und das hintere Lager.
Defekt werden diese meist nur wenn Wasser vom Pumpenkopf durch einen defekten Simmering dort eintritt.
Also müsstet du diesen (meist als kompletter Dichtsatz oder kompletter Pumpenkopf erhältlich)auch erneuern.
LG
MaxX
BID = 814533
Danke für die schnelle Info.
Das habe ich auch schon befürchtet.
So wird es wohl vorzeitig ein neues Modell werden.
BID = 814535
Als Alternative kannst du ja in der Bucht mal nach einem passenden Gebrauchtteil für kleines Geld suchen.
LG
MaxX
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691609 Heute : 7510 Gestern : 12674 Online : 488 29.3.2024 14:37 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,208561897278
