Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence Comfort (S9FT1B) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerplatine verschmort Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 992420
bulba Gerade angekommen
Defekt : Steuerplatine verschmort
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort (S9FT1B)
S - Nummer : SGS4652/07
FD - Nummer : 7809 520255
Typenschild Zeile 1 : 19809090214016360255
Typenschild Zeile 2 : 230 V //240 V ~50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meiner Bosch Silence Comfort ist bei laufendem Betrieb kürzlich die Sicherung der Küchensteckdose herausgeflogen. Nach Entfernung der Blende viel auf, dass ein Teil der Elektronik "explodiert" war (siehe Bilder).
Gibt es eine Möglichkeit, der Ursache auf die Schliche zu kommen und das Problem zu beheben?
Ich wäre durchaus bereit, ein wenig zu löten.
BID = 992422
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Um das genauer zu erforschen, empfehle ich ausgehend von den Anschlüssen im betroffenen Bereich die angeschlossenen Komponenten ohmisch zu überprüfen, da es sich hier um einen satten Kurzschluss handelt.
Besonders interessant der zerborstene TRIAC. Es ist auch möglich, dass der Kurzschluss durch Kontakt mit dem Gehäuse/Innentür verursacht wurde.
VG |
BID = 992912
Meinst du mit den angeschlossenen Komponenten jene auf der Platine?
Muss unter Umständen nur der TRIAC ausgetauscht werden oder wird die Ursache höchstwahrscheinlich woanders liegen?
P.s.: Ich bitte meine sehr grundlegenden Fragen zu entschuldigen.
BID = 992977
Nein, damit waren die Baugruppen gemeint, die dort angeschlossen sind.
Betreffende Leitungen (ab Steckverbinder) verfolgen und die Messungen am entsprechenden Teil vornehmen.
Dabei auch gut die einzelnen Adern im Kabelbaum auf evtl. Beschädigungen kontrollieren, denn so ein Kurzschluss kommt nicht einfach so.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924130 Heute : 622 Gestern : 8415 Online : 549 19.4.2024 4:34 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102705001831
