Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch / Siemens SMI54 --- E:31 Zeolith Heizung
Suche nach Geschirrspüler Bosch Siemens
Fehler gefunden
BID = 982284
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Defekt : E:31 Zeolith Heizung
Hersteller : Bosch / Siemens
Gerätetyp : SMI54
FD - Nummer : 9412
Bekomme erst nächste Woche Montag eine Schulung über die Zeolith Heizungen, habe aber schon 2 Geräte stehen und komme nicht so recht weiter, da der Fehler E:31 nicht offensichtlich angezeigt wird. Die Maschinen laufen ohne Murren komplett durch, ohne jedoch zu heizen. Der Heizkreis in der Pumpe ist i.O., der NTC auch.
Fehler auslesen, zeigt unter P:07 den E:31. Was hat die Zeo-Heizung mit dem Aufheizen während des Spülens zu tun?
Bitte alles posten, was damit zu tun haben könnte (dann renne ich auch nicht ganz so blöd in die Schulung).
BID = 982287
derhammer
FD9412 ist doch Garantie
BID = 982288
derhammer
E31 kann Wasser in der Heizung sein.
Ist doch ein Glaskörper mit Heizung
BID = 982290
silencer300
Ich weiß das mit der Garantie, das ist ja auch der Typ vom WKD der am Montag zu mir in die Werkstatt kommt und mir etwas Nachhilfe in Sachen Zeo gibt.
BID = 982916
silencer300
So, Thema erledigt, Maschinen laufen wieder...
Der Techniker vom Bosch WKD hat einen solchen Fehler auch noch nicht gesehen, dass das Granulat durch das (wahrscheinlich abgelöste) Gitter im Zeo-Behälter durch die Heizung gewandert ist. Durch die feuchtigkeitsbindende Wirkung des Granulats kam es zu dem Heizfehler E:31. Auch im Lüfter befand sich weißes Pulver. Kompletter Tausch vom Zeo-Behälter, Heizung und Lüfter. Beim anderen Gerät war "nur" die Zeo-Heizung durch.
BID = 982920
derhammer
Fehler hatte ich schon 4mal
BID = 982927
silencer300
Interessant, hättest mir ja mal was dazu posten können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139035165   Heute : 4285    Gestern : 17790    Online : 216        16.1.2018    10:42
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
