Geschirrspüler Bosch SGU5605/12
BID = 506157
rccfl
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU5605/12
S - Nummer : 19811020215926310071
FD - Nummer : 7811
Typenschild Zeile 1 : S9ET1B
Typenschild Zeile 2 : 230V/240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3kW/2,5kW
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe den defekten Schalter für das 50°-Normalprogramm meiner 1998 gekauften SpüMa reparieren können. Die Kunststoffeder unterhalb der Taste war gebrochen. Ich habe sie durch ein Stück Kork ersetzt. Geht wieder.
Dabei ist mir aufgefallen:
Bei dieser Maschine gibt es insgesamt 6 (!) Programmwahlschalter, auf der Blende sind aber nur 5 belegt. Der sechste ist ganz rechts, und wenn man ihn einschaltet, leuchtet die Zeitanzeige bei ca 14 Minuten.
Dazu sind links von den Programmwahlschaltern noch zwei Tasten verborgen, die auch eine Funktion haben, da sie die Zeit des Programms offenkundig verändern.
Bosch konnte (oder wollte?) mir nicht mitteilen, von welcher höheren Maschine diese Tasten sind und ob man da eine neue Blende mit erweiterten Funktionen aufsetzen kann.
Können Sie mir da weiterhelfen?
Herzliche Grüße
Robert
BID = 506185
www.absenger.net
Ich kenne die Geräte zwar nicht, aber das Programm mit 14 min. könnte ein kaltes Vorspülprogramm sein.
Was die anderen Taster machen kann ich auch nicht sagen.
Andere Blende einbauen ist grundsätzlich schon möglich, macht aber keinen Sinn wenn man nicht weiß, welche Funktionen die zusätzlichen Tasten haben. Fraglich ist dabei auch, ob die Elektronik auch die für diese Tasten vorgesehenen Programme ausführt, sprich ob sie programmiert sind.
Alois
BID = 506192
rccfl
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Mich tät halt sehr interessieren, von welcher Maschine die übrige Elektronik ist und was dahintersteckt. Dann könnt ichs ja mal ausprobieren...!
Viele Grüße
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rccfl am  7 Mär 2008 16:57 ]
BID = 506205
Ewald4040
Es kommt immer auf die Einbauteile an, die zusätzlich mitgesteuert werden. Eine komplette Blende (sehr teuer) würde da auch nicht helfen. Es wird aus Lagerhaltungskosten und Beschaffbarkeit nur eine Elektronik für die Baureihe angeboten. Gibt es auch bei Electrolux. Das Programm was Du meinst, ist ein Kurzprogramm für Gläser.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656692   Heute : 2724    Gestern : 16364    Online : 348        21.2.2018    8:32
