Geschirrspüler BOSCH SGU47M25EU/17 --- Display kF, Spült nur noch
Suche nach Geschirrspüler BOSCH
BID = 981919
Rik_74
Zur Homepage von Rik_74
Defekt : Display kF, Spült nur noch
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGU47M25EU/17
S - Nummer : S91T1B
FD - Nummer : 8410
HAllo zusammen.
Wir haben gerade ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
Gestern Abend haben wir ihn beladen und eingeschaltet. Er zeigte die Laufzeit an und begann mit seiner Tätigkeit.
Heute Nacht, ca 6 Stunden später, spülte der GS immer noch (mit klarem Wasser, Geschirr war sauber), zusätzlich war das Display ohne Funktion.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Umwälzpumpe kann ich, so denke ich ausschließen, da das Wasser noch gefördert wird und die Spülarme sich bei öffnen der Klappe bewegen.
Danke und besten Gruß
Rik
BID = 981967
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könnte mir vorstellen, dass Feuchtigkeit in den Blendenkasten geraten ist und die Bedienelektronik lahmgelegt hat.
BID = 981968
Rik_74
also, hab die Maschine gerade mal eben geöffnet. Heizrelais hatte ne verbrannte, kalte Lötstele. Relais ausgebaut, geöffnet, gereinigt / geschliffen und versuchsweise wieder zusammen gebaut. keine Änderung. Man hört eine Pumpe anlaufen (wenn man die Front öffnet ist der Innenraum wieder nass, also denke ich es ist die Umwälzpumpe die zu hören ist), Display bleibt ohne Funktion.
Also ist damit nun zu rechnen, das die Elektronik defekt ist, oder? Gibt es nur diese eine Elektronik oben in der Front? Wie heißt dieses Bauteil im "Fachchinesisch"? Würde mich mal nach nem neuen umschauen wollen...
Danke und Gruß
Rio
BID = 981972
silencer300
Lt. meinen Aufzeichnungen zu diesem Gerät befindet sich die geamte Elektronik (Steuerungsmodul) im Blendenkasten. Das Teil wird für stolze EUR 166.- zzgl. Versand angeboten. Dein Gerät ist ja nun ein BJ 2004, ob es sich lohnt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Feb 2016 20:44 ]
BID = 981976
derhammer
Unterbricht das Gerät denn bei Öffnen der Tür den Spülgang???
BID = 982001
Rik_74
Ja, das macht es
BID = 982024
derhammer
Dann wird die Elektronik platt sein....
BID = 982232
Rik_74
Das befürchte ich auch! Kann mir wer sagen, ob es das IC einzeln oder die Elektronik gebraucht zu bekommen sind?
BID = 982299
silencer300
Habe jetzt mal die Elektronik nach Modell gesucht, nur neue.
Vielleicht suchst Du mal mit den Nummern die direkt auf der Elektronik stehen, vllt. in der e-Bucht oder anderen Plattformen.
BID = 982489
Rik_74
werde es mal versuchen, Danke für die Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 56 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687086   Heute : 15912    Gestern : 17333    Online : 258        22.2.2018    23:38
