Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGU46A55/42 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wärmetauscher verschmutzt? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 682410
shatta Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kirchlengern
Defekt : Wärmetauscher verschmutzt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU46A55/42
Heute war der Mechaniker bei mir und meinte, ich benötige einen neuen Wärmetauscher für Bosch SGU46A55/42
Das wäre dann schon der 2te, der 1te wurde vor ca. 2 Jahren getauscht, weil er mit Fett verstopft war (fast nur auf Eco 50° Modus gespült) ca. 250 Euronen Reparaturkosten, ab da spülte ich logischerweise nur noch im Automatikmodus 55-65° und alle 3 Monate verpasste ich dem GSP auch eine Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln.
Seit ein paar Tagen bemerkte ich dann einen salzig schmeckenden Grauschleier auf dem Geschirr...Salzbehälter auf Dichtigkeit überprüft, Salz umgerührt, es ging dann ein oder zweimal, dann wieder Grauschleier.
Kundendienst angerufen, der kam dann wie gesagt heute, prüfte auch den Wärmetauscher und stellte og. Diagnose.
Er meinte das mit dem Grauschleier, kann auch von dem WT kommen!
Seit ein paar Monaten macht die Maschine beim Start und ziemlich am Ende des Spülvorganges, ein schlagendes Geräusch, als on etwas will und kann nicht
Meine Fragen sind jetzt, brauch ich wirklich schon wieder einen neuen WT (soviel Geld steck ich in den GSP nicht mehr rein), kann man den WT reinigen (KD meinte nein!), wenn ja wie?
Woher kommt der salzige Grauschleier?
Wie kann das wieder verfetten bei der 55-65° Stufe (höher geht nicht)??
Wie muß ich das alles aus und einbauen?
Danke für Eure Hilfe |
BID = 682412
Der WT läuft übrigens problemlos mit Wasser fast randvoll, beim einlaufen des Wassers unten, bilden sich Blasen. |
BID = 682413
prinz. Moderator
Moin
Gebersystem muß gereinigt oder erneuert werden das vergaß der KD noch zu sagen.
Wärmetauscher kann man reinigen es geht mit der richtigen Chemie.
Deiner muß auf jeden Fall raus.
Kannst von mir nen gereinigten im Austausch für deinen alten bekommen
wenn Du willst.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 7 Apr 2010 17:29 ]
BID = 682417
Gebersystem ist Bild 3, oder was?
Du kannst mir auch sagen, wie ich den WT reinigen kann
BID = 682418
Aber wie kann das sein, wenn ich auf der höchsten Stufe spüle das der WT wieder verfettet???
BID = 682420
prinz. Moderator
Moin
| Du kannst mir auch sagen, wie ich den WT reinigen kann |
Könnte Ich
Mach Ich aber net
Würde dir auch nichts nützen der Reiniger ist nicht im Handel zu bekommen.
Ich lebe davon
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 7 Apr 2010 17:46 ]
BID = 682422
Preis?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924181 Heute : 673 Gestern : 8415 Online : 535 19.4.2024 4:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 340 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
