Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGU45N25EU/36 Reparaturtipps zum Fehler: Keinerlei Funktion! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 995321
Mousset61 Gerade angekommen
Defekt : Keinerlei Funktion!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU45N25EU/36
S - Nummer : 400100251374010561
FD - Nummer : 9010
Guten Tag, der Geschirrspüler zeigt keinerlei Lebenszeichen mehr.
Zur bisherigen Fehlersuche:
- Prüfung des Ein-/Ausschalters hat folgendes ergeben:
230V liegen an, Durchgänge zwischen 1a und 1b, 2a und 2b
sowie 3a und 3b wurden beim ausgebauten Schalter ermittelt.
Keinerlei Schmauchspuren an den Kontakten festgestellt.
- Steuerplatine:
Auch hier liegen die 230V an. Platine ausgebaut, optisch nichts zu
erkennen
- Umwälzpumpe:
Spannung liegt an den Kontakten nicht an
- Anlaufkondensator:
Spannung liegt nicht an
Kenne mich auf dem Gebiet nicht so aus, daher weiß ich nicht wo ich noch suchen könnte um die Fehlerursache zu finden. Auf Verdacht möchte ich natürlich keine Bauteile tauschen.
Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Möchte mich hierfür bereits im Vorfeld bei Ihnen bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
M.Gencbay
BID = 995328
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Ohne dein Gerät zu kennen würde ich als erstes den Türschalter prüfen.
Bei meiner Kiste ist es so daswenn dieser nicht schaltet alles dunkel bleibt. |
BID = 995333
Hallo und Danke für die Rückmeldung.
Ich nehme an das ist dann der Mikroschalter?!
Prüfe ich mal ob der durchschaltet.
BID = 995377
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es gibt einige Modelle, bei denen der Türgriff mechanisch mit dem Netzschalter gekoppelt ist, das hat jedoch mit dem Mikroschalter nichts zu tun.
Ich vermute hier eher einen Fehler auf dem Leistungsmodul der Steuerung, genauer gesagt einen Netzteildefekt. Das Display und die LED's leuchten normal auch bei geöffneter Tür, bzw. nicht betätigtem Türschalter (außer Geräte mit der o.a. Mechanik, die beim Öffnen der Tür den Netzschalter unterbricht).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933786 Heute : 1122 Gestern : 9165 Online : 502 20.4.2024 8:01 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,113087892532
