Bosch SpüMa SGS 5602 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: läuft nicht mehr an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGS 5602 --- läuft nicht mehr an Suche nach Bosch |
BID = 655759
Pelle_79 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Esslingen
Defekt : läuft nicht mehr an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 5602
Hallo erstmal, bin totaler Frischling hier
Naja, leider hab ich auch ein kleines Problem... bei der Spülmaschine von einem Freund lief das Abwasser rein, da sein Abfluß verstopft war.
Seitdem zeigte die Maschine den Fehler "F" und ich habe dank google und der Seite hier den Fehler ausmachen können, Wasser im Gerät und Schwimmer oben. Ich legte also die Maschine trocken und wollte sie dann im zerlegten Zustand natürlich auch gleich testen (Seitenteile waren ab).
Siehe da, sie funktionierte wieder wunderbar. Ich schaltete die Maschine wieder aus (war denk ich mal ein Fehler da sie voll mit Wasser war), baute sie wieder zusammen und schob sie wieder auf ihren Platz. Als alles fertig war wollte ich sie fertig durchlaufen lassen, aber nun machte sie garnix mehr das einzigste was sie noch macht ist, daß die LEDs bzw. die Kontrolllampen abwechselnd an und aus gehen, aber eher so ein glimmen. Auch das Display für die Restzeit macht das.
Ich habe dann die Maschine nochmal raus und aufgeschraubt und dabei bemerkt, das sie Wasser verliert.
Weiß irgendeiner was das Blinken der LEDs bedeuten könnte und kann eine Maschine Wasser verlieren wenn man sie ein wenig hin und her schiebt? (Also nicht kippt)
danke schonmal für die Antworten!
Björn |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689411 Heute : 5307 Gestern : 12674 Online : 396 29.3.2024 11:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,28393006325
