Geschirrspüler Bosch SGS09T45EU/06 --- korrekt Stellung Zahnräder
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 994706
zehnelf
Defekt : korrekt Stellung Zahnräder
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS09T45EU/06
vorliegende Situation am Durchlauferhitzer (33380031 / 9000082336) eines Bosch-Geschirrspülers SGS09T45EU/06 (siehe Bild im Anhang) soll korrekt zusammengebaut werden.
U. a. war das grüne Zahnrad beim Demontieren des schwarzen Gehäuses herausgefallen, da nicht mit einem solchen verborgenen Zahnrad-Getriebe gerechnet wurde.
Was ist für einen korrekten Zusammenbau bezüglich der Stellungen der Zahnräder zueinander und zur "Tastnase" zu beachten?
Grüße
zehnelf
BID = 994766
zehnelf
wer weiß, wie das vorliegende Problem gelöst werden kann (Geschirrspüler wird dringend benötigt [6-Personen-Haushalt])?
Grüße
zehnelf
BID = 994769
derhammer
In den Rep-unterlagen des Herstellers gibt es dort keine Infos
BID = 994774
zehnelf
Vielen Dank für die Rückmeldung, derhammer.
Beim bisherigen Durchlauferhitzer war eigentlich das Heizelement defekt.
Das Gehäuse des Drehschieberantriebes wurde leider nur aufgrund einer Fehlinformation geöffnet.
Inzwischen habe ich einen weiteren Durchlauferhitzer mit wohl funktionierendem Heizelement,
bei dem mir jedoch aufgefallen ist,
dass sich der Drehschieber sehr leicht (geradezu frei) rundherum dreht.
Befürchte nun,
dass dieser Drehschieber bzw. die Wasserweiche einen Defekt hat.
Wie leicht darf sich ein im ordnungsgemäßen Zustand befindlicher Drehschieber eines ausgebauten Durchlauferhitzers drehen?
Grüße zehnelf
BID = 994779
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Stellmotor dran ist, eigentlich garnicht leicht von Hand zu bewegen, ohne Motor geht es spielend.
Notfalls, aus zwei mach eins. Wichtig ist die Zahnradstellung zueinander, die in Deinem Ersatzteil evtl. noch stimmt
Ansonsten etwas Geduld, bin am Mittwoch erst wieder in der Werkstatt, wo ich nachschauen kann, morgen leider den ganzen Tag Aussendienst.
BID = 994789
zehnelf
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, silencer300.
Beim weiteren Durchlauferhitzer ist die Wasserweiche defekt (Welle, auf der der Drehschieber sitzt, defekt.).
Beim bisherigen Durchlauferhitzer habe ich die Wasserweiche wieder zusammengebaut,
nachdem ich festgetsellt habe,
dass das große weiße Zahnrad und das große grüne Zahnrad nur auf eine bestimmte Art und Weise zusammen passen
(siehe Bild: "Zahnlücke" des weißen Zahnrades, zu dem ein besonders breiter Zahn des grünen Zahnrades [Unterseite] passt).
Dann wurde das Heizungselement vom weiteren Durchlauferhitzer in den bisherigen Durchlauferhitzer eingebaut.
Danach bisherigen Durchlauferhitzer in Geschirrspüler eingebaut und Geschirrspüler zusammengebaut sowie Wasser und Strom angeschlossen.
Die beiden Displays gingen wie gewünscht an (auch mit dem damit verbundenen und gewohnten Pieps),
um jedoch nach kurzer Zeit leider auszugehen.
Was kann die Ursache des Aussteigens der Displays und das damit verbundene Nichtfunktionieren der Schalter sein?
Grüße
zehnelf
BID = 994825
zehnelf
möchte dringend den vorliegenden Bosch-Geschirrspülers SGS09T45EU/06 wieder einsetzen (6-Personen-Haushalt).
Grüße
zehnelf
BID = 994920
zehnelf
BID = 994925
derhammer
Was passiert, wenn div Bauteile abgesteckt bleiben?
Wenn es so bleibt, Modul platt
BID = 994927
zehnelf
Wo (Platine bei Display oder Platine an der Seite unten, ...) sollte was genau abgesteckt werden?
Im Übrigen "klackert" es unten kurz,
wenn ich den vorliegenden Geschirrspüler an das Stromnetz anschließe.
Grüße
zehnelf
BID = 994950
zehnelf
wie sollte genau vorgegangen werden,
um die Fehlerursche herauszufinden?
Grüße
zehnelf
BID = 994987
zehnelf
BID = 994991
derhammer
Die Bauteile ( Heizung usw. ) abstecken, so daß nur die Spannungsversorgung an der Elektronik anliegt.
Ist das Gerät dunkel, Elektronik platt.
BID = 995878
zehnelf
vorliegende Spülmaschine Bosch SGS09T45EU/06 funktioniert wieder.
Aussteigens des Displays und das damit verbundene Nichtfunktionieren der Schalter war wohl nur Wackelkontakt: Bisherige Elektronik konnte weitervervendet werden.
Bei auseinander genommener Wasserweiche der Spülmaschine Bosch SGS09T45EU/06 "Zahnlücke" bzw. besonders breiten Zahn bei den Zahnrädern beachten.
Grüße
zehnelf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688057   Heute : 828    Gestern : 16058    Online : 273        23.2.2018    3:35
