Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch SGI 4306/07
BID = 564199
speedy1978
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 4306/07
S - Nummer : S9F1B
FD - Nummer : 7803
Typenschild Zeile 1 : SGI 4306/07
Typenschild Zeile 2 : 7803
Typenschild Zeile 3 : 820181
Hallo zusammen .
habe mit meinem Geschierspüler von Bosch ( SGI 4306/07 FD:7803 ) ein Problem .
Und zwar wird das Wasser nicht mehr heiß , und das Spülen dauert zulange , so nach vier Stunden war das Geschier immer noch nicht sauber .
Was könnte das sein ?
MFG Peter
BID = 564234
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei keinen Kenntnissen und Meßgeräten dürfte es schwer werden, dir zu helfen. Da kann nur ein Elektriker die Heizung mal durchmessen.
Bernd
PS: Warum Doppelposting?
BID = 565662
Teddy007
nach deiner Beschreibung wird aller Wahrscheinlichkeit das Heizungsrelais auf dem Steuerungsmodul defekt sein
meistens ist das optisch auf der Leiterplatte sichtbar
(Lötauge vom Relais schwarz und ausgelötet da zu heiß geworden)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052332   Heute : 3997    Gestern : 17565    Online : 254        17.1.2018    10:25
