BID = 914780
zgadgeter Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Hohkeppel
Defekt : Maschine Brummt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI5605
S - Nummer : SGI5605/07
Ich habe eine "SGI5605/07" Bosch, die Probleme macht.
Zuerst hatte die Maschine ein „Wackelfehler“. Manchmal ging sie an, manchmal nicht, nach dem sie an war, ging sie nach einiger Zeit aus, usw. Diese Fehler habe ich nur gefunden nach dem ich einiges an der Maschine gereinigt hatte (Schläuche, Sieb, Pumpe im Waschraum, Wärmetauscher, etc.).
Dieses Problem habe ich vor ein paar Tagen gefunden auf der Platine. Letztendlich war es eine kalt Lötstelle beim Transformator. Nach dem nachlöten hatte die Maschine 3 Tage lang, bestimmt 8 Programme voll durch gespült.
Also repariert, dachte ich!
Jetzt tritt der Fehler auf das wenn man den An Knopf betätigt brummt die Maschine nur, kein Wasser kommt in die Maschine rein. Von wo das Geräusch kommt versteh ich nicht.
Der Aquastopp hatte ich bei dem vorherigen Fehler geprüft. Wasser kam ja nach der ersten Reparatur in die Maschine rein.
Hätte da jemand ein Tipp für mich? Werde mich wohl am Wochenende nochmals um die Maschine kümmern müssen.
Eine Zeichnung von der Maschine wäre auch gut, wenn jemand weiß wo so was im Inet wäre?
Danke.
BID = 914791
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Aquastop prüfen.
Ist die Versorgungsspannung von 230V / 50 Hz am AS vorhanden und es läuft kein Wasser ein, AS tauschen...
Liegt die Spannung nicht an, bitte den Schwimmerschalter prüfen, ob dieser ausgelöst ist. Vermute ich aber eher weniger, denn dann würde die Maschine dauerhaft abpumpen und die typischen Abpumpgeräusche von sich geben...
Das Brummen kann durchaus vom AS kommen. Ich weiß ja nicht, wie laut dieser brummt.
Check das mal. |
BID = 914795
zgadgeter Neu hier
Hallo und danke fuer die schnelle Antwort.
Frage: AS is Aquastopp?
Aquastopp werde ich heute Abend pruefen ob der noch in ordnung ist.
Wo genau sollte ich die 220V pruefen? Am Wasseranschluss selbst, oder an der Maschine?
Wo ist dieser Schwimmerschalter genau?
danke!
BID = 914799
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Den AS kann man hinten an der Maschine messen wo der Schlauch rein geht.
Zum Schwimmerschalter kommt man bei den meisten Geräten wenn die linke Seitenwand entfernt wird.
123abc
BID = 914806
Mach mal ein Foto davon, was hinter der linken Seitenwand ist.
Ja, AS=Aquastop
Der Zulaufschlauch geht in die Maschine. Dort wirst Du zwei Zuleitungen finden (N und L; blau und braun). Verfolge diese bis zur nächsten Messstelle. Dann hängst Du Dein Multimeter ran und startest die Maschine.
BID = 914864
derhammer Urgestein
Beiträge: 11104 Wohnort: Hamm / NRW
Wasser in der Bodenwanne?
BID = 914866
zgadgeter Neu hier
Ja wasser in der Bodenwanne. Ich habe die Maschine auf die Seite gelegt um das Wasser raus zu bekommen.
Der Schwimmer war "Oben". Wenn ich den runter gedruckt habe ging das Gereush (Pumpe) aus.
AS ist ok. Habe den schlauch an der M. abgemacht, Maschine an gemacht - und Wasser ist geflossen, Ist ok so?
Meiner Beschreibung "Brummen" meinte ich das es sich anhört wie wenn eine pumpe probiert an zu laufen und geht nicht , aber nicht so als wenn Sie hangt, sondern als wenn sie laüft aber Kein wasser ist da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgadgeter am 24 Jan 2014 20:10 ]
BID = 914868
derhammer Urgestein
Das Wasser in der Bodenwanne hat die Laugenpumpe aktiviert.
Suche die Undichtigkeit
BID = 914870
zgadgeter Neu hier
0k danke, was bedeutet, oder was ist die laugen pumpe?.
Koennte sein das ich beim letzte Zusammenbau was nicht ganz richtig dicht zusammen bekommen habe? Also selbst eine undichtigkeit kreiert habe?
BID = 914871
derhammer Urgestein
Laugenpumpe pumpt das Wasser aus der Maschine.
BID = 914873
zgadgeter Neu hier
derhammer hat am 24 Jan 2014 20:23 geschrieben :
Kann das der Grund sein warum die Maschine nicht mehr anging?
Wenn ich das Wasser jetzt weg habe musste ich die Maschine zusammen bauen und Sie müsst funktionieren?
BID = 914880
derhammer Urgestein
Ja. Ein ausgelöster Sicherheitsschalter unterbindet alle weiteren Tätigkeiten. Nur die Laugenpumpe wird dauerhaft geschaltet. SICHERHEIT
BID = 914885
zgadgeter Neu hier
Maschine wieder zusammen. Das Gereusch von vorher ist weg. Ich denke es war die Laugen Pumpe die vorher da an war.
Jetzt hort sich die Maschine beim anschalten wieder normal an, nur kein Wasser kommt rein. Wasser ist an
Spannung hinten an M. an dem Aquastopp gemessen. Mit Maschine an null Spannung da! Keine Ahnung was die Spannung vorher war aber Wasser lief vorher.,
Aguastopp jetzt auf einmal kaputt?
Bin frustriert!
Bild von der linken Seite angehängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgadgeter am 24 Jan 2014 21:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgadgeter am 24 Jan 2014 21:42 ]
BID = 914886
zgadgeter Neu hier
BID = 914951
zgadgeter Neu hier
derhammer hat am 24 Jan 2014 21:20 geschrieben :
Das ich das richtig verstehe.
Wenn Wasser in der Bodenwanne steht schwimmt der Schwimmer, betätigt den Schalter (roter Stift), die Laugenpumpe geht an und alles andere wird gestoppt.
Wenn das Wasser aus der Wanne ist, ist dieser schalter nicht mehr an. Aber, ist dieser Schalter der einzige, oder gibt es noch einen anderen Schalter der durch Wasser in der Bodenwanne ausgelöst wurde, und somit jetzt zurück gesetzt werden muss?
Wenn ich die Maschine jetzt anschalte, kommt ja kein Wasser. Wenn ich den Strom messe, hinten wo der Aquastop Schlauch mit Kabel in die Maschine kommt, zwischen den beiden Pins am Kabel zum Aquastop, ist kein Strom. Das heißt doch das die Maschine das Magnetventil vom Aquastop nicht auslöst, und somit kein Wasser kommen kann, oder?
Danke schon mal für die Hilfe
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
