Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Bosch SD6P1B --- kein Salzverbrauch
Suche nach SD6P1B Geschirrspüler Bosch SD6P1B
BID = 989823
Ullei
Defekt : kein Salzverbrauch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMV53M70EU/73
FD - Nummer : 9306
Typenschild Zeile 1 : 0130602624480
Moin.
Unser oben genanntes Gerät verbraucht kein Salz mehr. Auch am Geschirr zu erkenne das was nicht stimmt. Letztes mal Salz vor einigen Monaten aufgefüllt, zeigt der Inhalt immer noch randvoll. Den Verbrauch habe ich mal auf höchste Stufe programmiert, leider ohne Ergebniss.
Ich vermute, da ich beim letzten auffüllen ein wenig "gestopft" habe, das ein Ventil zusitzt??
Nur wo finde ich das passende? Seitenwand ab dürfte kein Problem sein, aber dann??
BID = 989846
derhammer
LINKE Seitenwand weg. Unten im Salzbehälter ist das Ventil
BID = 989895
Ullei
Moin.
Danke schonmal für die Antwort.
Wenn ich was repariere möchte ich vorher schon gerne wissen wie was funktioniert.
Kann jemand was dazu sagen, wann die Maschine Wasser aus diesem Behälter holt? Oder kommt alles Wasser aus diesem Behälter? Bei allen Spülprogrammen?
Wie soll ich sonst testen wie und wann das Veniel schaltet??
BID = 989931
derhammer
Das ventil wird alle paar Spülgänge geschaltet zum Regenerieren. Das hängt davon ab, welche Wasserhärte eingestellt ist.
Das Ventil bringt das Wasser mit der Salzsole zum Ionentauscher. Durch diesen Ionentuascher läuft das Frischwasser durch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 62 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139097486   Heute : 15889    Gestern : 16086    Online : 335        19.1.2018    23:56
